Elektrikli Forklift arızası
emretinmaz
29 Ağu 2014
Merhabalar.
Jungheinrich marka forkliftimiz var ve arızasını çözemiyoruz yardımcı olabilecek varmı?
Kaldırma indirme yapıyor forklift ancak ileri geri gitmiyor. Açtık içini kontaktör var ileri geri yapması için vites hareket ettikçe çekip bırakıyor yani çalışıyor. Ancak kontaktörden önce resimde görüldüğü gibi birşey var sorunun onda olduğunu düşünüyoruz ama ne olduğunu anlayamadık bunun. üzerinde etiket vs birşey yok. Bilgisi olan var mı? Başka neden olabilir bu problem?
    429.7 KB · Görüntüleme: 357
siyah olan kutular mı? oradaki voltaj giriş çıkışını ölçtünüz mü, yanlış görmediysem onlar sürücü gibi birşey ve içinde transistörler var. vidalar öyle diyor, onları söküp içini kontrol etmek lazım. buradan öyle görünüyor.
Pek ölçemedim galiba. Üzerinde hiçbirşey yazmıyor bence de sürücüde. Neresi giriş neresi çıkış etiket vs hiçbirşey yok
omaj bak yani kısa devre ölç, üstünde transistör civatası- vidası gördüm büyük ihtimal sıkıntı orada
Hangisinde açık devre hangisinde kısa devre görmem gerekiyor
bu sürücüyü söküp bakacağız yani 24v dc ile çalışıyor gerekirse dışarda 24 v verip deneyeceğim. Teşekkür ederim
içeride yüksek amperli diyotlar vardır iri kısa devre ise hepsi kısa devre gösterir önce ölç
Yüksek akım içerdiğinden bilenin ustanın bakmasında fayda var, ihmal veya kusurunuz zararın artmasına sebep olur elektrik işlerini küçümsemeyin!
S.aleykum ayni sorun benimde basima geldi sorunu nasil cozdunuz yardim edebilirmisiniz
ivanko_100
