Elektrik Faturası sorunu
evde değilmisiniz
73389762 seri numaralı sayacın sigortasını kapatın. Elektrik hangi dairede kesiliyor.
size gelen yüksek miktarlı faturada ki sayaç numarasındaki sayacın önündeki sigortayı kapatın. Seri numaranızda karşı daire ile son numara farklı dikket edin sayacın girişini kapatın elektrik hangi dairede gidiyordssa yüksek fatura onundur
Seri numaram sayacımınkiyle aynı ?
evde değilmisiniz
Benim dairemin ki kesildi
tamam sigortayı kapattığınızda sizin dairede elektrikler gidip karşı dairede hala elektrik oluyormu?
Evdeki cihazları kontrol ettiğinizi söylemiştiniz. Tek seçenek kaçak elektrik çekiliyor sayacınızdan başka bir açıklaması yok artık veya sayaç bozuk
Evet oluyor
Sayacın oradan sigortayı kapalı vaziyette 1-2 saat bekletin , akşam vakti deneyin sigortayı açan olacak mı diye olmazsa sabah da aynı şekilde deneyin. Yine değişiklik yok mu ! Sayacın degerlerini not edip akşam gelene kadar sigortayı kapalı bırakın. Akşam tekrar açtığınız da degerler Aynı ise, elektrikçi çağırın kaçak elektrik alınmış mı diye tespit yapsın, apartman buatı olur, sigorta çıkışı olur vs.
Sayacın alt klemens gurubunu tam karşıdan net görülecek şekilde çekebilirmisniz?
daire içinde siğorta kutusu yok mu ? varsa buradan enerjiyi kesin , bakın sayaçta ilerleme var mı ?
ve kırmızı ledi yanıp sönüyor mu ?
Tesisatta bir sorun yoksa. Yanlış sayacı üzerinize kaydettirmiş olabilirsiniz. Bir de buzdolabından şüphelenirim. Elektrik faturasını kabartacak arızalar yapabiliyorlar. Buzdolabının tüketimini 6-7 saatlik bir zaman dilimi için takip edin bakalım ne kadar tüketecek.
Daire içindeki sigorta kutusunu kapattığımda sayaçta ilerleme olmuyor. Kırmızı ışığa dikkat etmedim ama bakarım şimdi onada
Saffetarli
