drain voltajı ve salınımı durduramıyorum
mur460,mur860,uf5408
7 kat falan fark var. max 75 bunların.
baska bişey var bence. diyotlar değildir sebep.
7 kat da az fark değil. Neyse sen diyotları dene sonucu yazarsın. Fakat diyotlar haricinde mosfetin kapasitanlarından başka gecikme yaratacak bir etken bildiğim ve okuduğum kadarı ile yok.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
bir soru daha sg3526 nın frekansı kaç olursa trafonun frekansı 50 khz olur?
Osilatör frekansından bahsediyorsun sanırım. Topolojin push pull olduğu için entegrenin çıkışını da push pull olarak kullanırsın. Push pull çıkışlarda anahtarlama frekansı osilatör frekansının yarısı olur. Onun için osilatör frekansını 100kHz olarak ayarlamalısın. Tam emin olmamakla birlikte simülasyonu kurduğunda sync pininden sanırım osilatör frekansını öğrenebilirsin. Çıkışları da ayrı ayrı bakıp karşılaştırabilirsin.
yani atıyorum cıkısın bir tanesi 50 khz se trafoda 50 khz demektir dimi.
Aynen. Entegre uçlarını birleştirseydin o zaman direk osilatör frekansında trafoyu sürmüş olurdun.
bir çare lazım bir çare. diyotlar gelmedi henüz deneyemedim ama diyotlardan değildir gibime geliyor bu. fotoları takıldıgın bir yabancı forum varsa orada paylaşıp fikir edinme sansınız yok mu?
Onlarda %99 diyotlar diyecektir. Başka bi arkadaş için dizayn ettiğim 2kW lık bi smps in hesaplarını şu an tekrar kontrol edip bugün arkadaşa göndermem lazım. Onu bitirince yabancı forumlara koyabilirim.
bir adres ver ben bakınayım bir üye müye olayım belki bişey çıkar.
cenkasik
