Dome kamera gece görüntü sorunu
5 Tem 2015
Arkadaşlar 4 tane dome kameramiz var ikisinden gece görüntü alabiliyoruz ama diğer ikisinden alamıyorum kayıt yaptığını düşünüyorum ama ekran siyah. saati tarihi işliyor ve gündüz görüntü alabiliyoruz sizce sorun nedendir
    14.1 KB · Görüntüleme: 7
Ayrı adaptörle mi beslenmekte bu sorunlular, akım yetersiz olabilir gece ir ledlerin çalışmasında gerekli güç artmakta. Ledlerin arasında ldr veya ayrı siyah köpükle etrafı çevrelenmiş fotodiyot var, gündüz parmağınızı önüne getirip kapatın, ir ledler yandığında kırmızı ışık vermekte görebilirseniz çalışıyor göremezseniz çalışmaması bu sebeptedir ufak ihtimal burda teknik sorun vardır bu sebeple devreye girmemekteler. Cihazlar garantiliyse aldığınız yere baş vurun.
Düne kadar normal çalışıyor du aynı adaptör ile besleniyor
Dediğim testi uygulayın, yanmazsa suçluyu buldunuz demektir, arızanın günü saati olmaz sebebi vardır.
@by lent in dediğini deneyin veya karanlikta canli izlerken kameranin gördüğü yeri aydınlatın. Görüntü varsa sorun gece görüş İR ledlerdedir. Yine görüntü yoksa sorun kameranın kendindedir yada uzaktan izleme programında sıkıntı vardır
Fatihkaya00
