Direnc , Volt ve Amper Hesaplamaları
Yanlış anlaşılma olmaması için, değerlerini yazar mısın?
Yoksa değer olarak her kod kendi değeri mi?
Misal R5=5 ohm, R1=1 ohm gibi (görüntüden anladığım).
evet görüntüdeki gibi değerler
thevenin teoremiyle nasıl yapabilirim yardımcı olabilir misiniz?
Selam..
Sayıları yerine koy, net sonuca ulaşabilirsin.
Virgülden sonra 3 haneden fazla ise kesirli olarak al. Yoksa dip rakamda farklı sonuçlar çıkacaktır.
Bendeki sonuç yaklaşık olarak 2,00558 ohm. (Başka biri tarafından kontrol edilmediğinden net budur diyemem)
İyi çalışmalar..
Selam..
İyi çalışmalar..
ben de virgüllü yaptım zaten de demek ki bir yerlerde hata yapıyorum aslında dediğiniz gibi yaptım r1-r3-r4 arasında üçgen yıldız dönüşümü uyguladım önce sonra r2 yle birlikte bir üçgen daha oluştu ona da üçgen yıldız dönüşümü uyguladım sonra en son paralel üç kol meydana geldi oradan da eşdeğer direnci buldum ama yanlış çıkıyor nerede hata yaptığımı çözemedim mümkünse çözüm basamaklarınızı buraya atabilir misiniz?
Resimleri eklemeyi unutmuşum. Buradan tekrar kontrol eder misin.
    211.4 KB · Görüntüleme: 22
    212.2 KB · Görüntüleme: 21
teşekkür ederim detaylı bir şekilde anlatmışsın ben R5 ile Rf yi de seri alıp öyle devam etmişim hala da neden seri alınmadıklarını anlayamadım :) çözümünüz doğru ama o kısmı anlayamadım ben.
Nesini anlayamadın?
Bir çizim şeklinde sorarsan belki daha iyi yardımcı oluruz.
yukarıdaki mesajımda da belirttiğim gibi 4.şemada R5 direnci ile Rf direncinin neden seri olarak alınmadığını anlamadım.
Acaba ben mi yanlış anladım diye soruya açıklık gelmesini istemiştim. Net bir şekilde paralel gözüküyor.
Seri olabilmesi için, birer uçları ortak ve başka bir bağlantının olmaması şartı vardır. 4. şemada R5 ve Rf nin birer uçları ortak ama ortak olan kolun A noktasına bağlantısı var.
A noktasını + giriş ucu, B noktasını - çıkış ucu olarak baz alırsan, aklına daha kolay yatar.
A noktasından gelen akım iki kola ayrılarak R5 ve Rf üzerinden akar. Buradan da seri olmadığı anlaşılabilir.
Kanıt olarak bakarsak; Seri dirençlerin farklı değerler de olsa üzerinden geçen akımlar eşittir (Kirchhoff akımlar yasası). Paralel dirençlerin farklı değerler de olsa üzerine düşen gerilimler eşittir (Kirchhoff gerilimler yasası). Formül takibi ile netleştirebilirsin.
teşekkür ediyorum şu an anladım sağolun.
yamanelektronik2023
