Daire elektriği ile bu cihaz çalışırmı? Yardım Lütfen
Şimdi bu işi yapacak iyi bir elektrikçi bulacağım lakin merak ettiğim bir diğer konu, bu hattı çektirmeden önce elektrik dağıtım şirketinden bir izin, dilekçe vb. bir işlem yapmam gerekiyor mu? Neticede aşağıdaki panoda bir işlem gerçekleştireceğiz?
Özel olacak ama yöresel ürünler satışı için mi kullanıyorsunuz ?
Bende bir aralar otoklav cihazı yapmayı düşünüyordum .
https://www.google.com/search?q=aut...j4tIG4lo6CAxUAAAAAHQAAAAAQBQ&biw=1903&bih=931
Doğu bloku ülkeleri , rus kendin yap videolarını izlemiştim .
Basınç psi , ısı derece , süre , vs gibi .
Sterilizasyon
Konuya gelirsek .
Gerçekte hiç bir iş projesiz olmaz .
Elektrik dağıtım şti firmasından izin .
Kullanacağız cihazların gücüne bağlı .
Sayaç sonrasına dağıtım şirketi karışmıyor ( gerçekte karışır ilk proje dışı işler ) tadilat .
Tesisat tam bilinmiyor ? ( yerinde çözümü )
Diğer : Monofaze - trifaze
Hesaplamalar önemli . Ana hattan başlanıp kolon hattı siğorta kutu barası tüm kablo kesitleri . vs gibi .
Diğer yüksek amper çeken cihazlarınız , aynı anda çalışacak cihazlar ve diğer cihazların kullanımı .
Bir iş yeri tutmayı düşünüyorum arayıştayım. Çok daha iyi olacak öylesi lakin en azından şimdilik cihazı kullanabilsem çok işime yarayacaktı. Bir maliyet analizi yapalım bakalım ne tutacak.
Görüyorumda adamlar Kripto için sistem kurup 17-20kw lık sistemler yapmışlar.
Teşekkür ediyorum değerli cevaplarınız için, bir elektrik dağıtım şirketiyle görüşmeye gideyim öncelikle.
Önce ne gibi cihazlarınız kullanılacak belirleme .
İleriye dönük cihazlar alımı ?
Yetkili elektrkçi .
Şimdilik evde kullanım için
Siğorta kutusu altına yanına koyma imkanız varmı ? ( yani yakın yere )
Su tesisatı tarafını bilmiyorum . Su alımı atımı tarafı .
İşlevi katı veya sıvı modu .
Uygun tesisat ( kısmi ) düzenlemesi ile .
Diğer ( Fotodaki cihaz ise )
Cihazınızda 2 adet x 2000 watt ısıtıcı var herhalde . ( foto bilği ? ) kitapcığına bakmanız .
Cihazınızın çalışma sistemini ve sterilizasyon şartları uyum sağlıyorsa .
Tekli rezistanslı çalıştırıp süre uzatıp yapılmak istenen işlemi yapılma imkanı varmı ?
Cihazın fişini normal 16 amper destekli fişle değiştirip
Dkkat edilip sadece 2000 waat ile çalıştırma imkanı ile .
Evet cihaz 2x 2000w ısıtıcıya sahip toplamda 4kw yapıyor, sigorta kutusu çok yakın hemen 5 metre kablo bile uzatsam bağlayabilirim. Tek ısıtıcı ile çalıştırma durumum malesef yok.
Yerine çözümü. ( elektrikçi tarafından )
Tesisat tam bilinmiyor.
Kablo verileri, monofaze trifaze tesisat sigorta .topraklama , kaçak akım rölesi , sigortalar vs gibi
Sigorta kutusunun fotosu. ?
Sigortaların bağlantı kablosu ( bara ) amperi ?
4000 W / 220 V = 18.18 A
4000 W / 230 V = 17.39 A
20 - 25 Amper B tipi sigorta ( duruma göre )
4000W
2 . Kademe çalıştırma şohben ( su ısıtıcısı bağlantısı gibi .
Çok teşekkür ederim, işten güzelce anlayan bir arkadaştan bu bilgileri bir öğrenelim, önce elektrik dağıtım şlirketi ile görüşüp nasıl bir işlem yapmam gerektiğini soracağım? Keşke direk sigortadan bir kablo çekebilseydik. Bakalım şu kablolar nedir nasıldır ehli bir anlasın sonra karar vereyim.
Ev siğorta kutununuzun içini fotosunu yayınlamanız .
Dikkat : işgüvenlik önlemleri alıp . siğorta kutusunu içinin foto çekimi .
( Kaliteli foto çekimi ile önden foto - alttan % 45 eğimli foto - üsten % 45 eğimli foto - kablolar ve bağlantı yerlerinin gözükmesi .
Birazda olsa tesisat hakkında bilği verir .
Tutacağınız yerin tesisatını baktırmadan iş yeri tutma işlemlemlerine girişmeyiniz .
Özellikle topraklama varmı ? sağlammı ? kaçak akım röleleri vardı .
Sadece elektrik işlemlerinde değil . su ve diğer .
Basınç düşürücü , su filitreleri takılabilme yeri vs gibi .
Önceden düşünmek .
Tavsiyelerinizi göz önünde bulunduracağım teşekkür ederim. Biz mantar tohumu üretiyoruz ve artık büyük bir yere ihtiyaç duyuyoruz. Karma makinesi, her biri 2500w 6adet atmosferik buhar kazanı ve otoklav harici yüksek enerji çekecek cihazımız yok. Forumda yardımcı olan çok arkadaş var çok sağolun, bunları güzelce bir belirlediğim zaman elektrik konularında fikir almak için detaylı bir şekilde paylaşarak görüş ve önerilerinize danışacağım <3
Kolay Gelsin .
Bir arkadaş ile ( yani komşu ) ziraat mühendisi ile mantar yapmak istiyordum fakat komşu çok sıkıntı durumlar ( sağlık aile ) yaşadı daha sonrada oluruna bıraktım .
Bir takım malzemeler zaten vardı .
Biraz keyfi iş kendi misalıni üretip bodrum katta testler yapmaktı .
Laboratuvar tezgah sistemi araştırması yapmıştım .
( Kendim yapmak balık akvaryum gibi )
Hava sterilizasyon cihazı , hava akışı geçiş planı .
Kompost mantar odası sistem panosu .
Nem , ısı , pompa , co2 kontrol cihazı , kontaktör , zaman sayıcı , timer , pano renkli yeşil kırmızı vs gibi göstergeler voltaj ve amperi gösteren gibi
Bilğisayarın içindeki tüm verilerim gitti .
Web linkleri , hard disk içi bilğiler ,
Otaklav yapımı ve sistemi bilğileri , saf su hayırlığı erlen mayar kaynatma kabı ,petri kabı diğer vs gibi .
Otaklav yerine ilk plan düdüklü tencere idi .
Besiyer hazırlama kültüre alma işlemi . Doku transferi .
Pastörizasyon , sterilizasyon
Kompost hazırlama veya ilk aşama satın almak iki üç torba ile düşünmüştüm .
Şimdi unutkan oldum .
Başarı için zaman harcamıyorum .
Önemli olan sağlık .
    202.5 KB · Görüntüleme: 7
    242.6 KB · Görüntüleme: 8
    234.6 KB · Görüntüleme: 8
    277.1 KB · Görüntüleme: 8
    280.4 KB · Görüntüleme: 5
    452.6 KB · Görüntüleme: 6
    367.2 KB · Görüntüleme: 5
    281.9 KB · Görüntüleme: 5
    518.6 KB · Görüntüleme: 5
    192.8 KB · Görüntüleme: 7
    251.1 KB · Görüntüleme: 7
    318.5 KB · Görüntüleme: 6
    291.4 KB · Görüntüleme: 6
    308.5 KB · Görüntüleme: 7
Öncelikle çok geçmiş olsun tez vakitte şifalar dilerim.
Müsait olduğunda devam etmelisin zevkli bir iş. Flow hood yapıyorum istediğim boyda beni tek zorlayan otoklav cihazıydı 24 litre vardı ama bu 80 litre ilaç gibi geldi birde çalıştırabilsek işe yarayacak. Hala 24 litrede çalışıyorum mecbur ve şu an bir sürü siparişim birikti. Teak Eğitim Akademisinin mantar kursuna katılabilirsin ilgileniyorsan, sonra oradan gruba alacaklar o grupta paylaşıyorum sürekli çalışmalarımı, konu ile ilgili sorularda yardımcı oluyorum. Eğer devam etmeyecekseniz özelden iletişime geçelim elinizde olanları sizden alabilirim, elimdeki malzemelerim yeterli ama illaki lazım oluyor bir yerde.
Esat YILDIZ
