cpu z ile tarattığımda ram hızı düşük gözüküyor neden
dupisk
Profesyonel Üye
27 Eyl 2007
arkadaşlar notebokk takılı olan ram bu fakat cpu z ile tarattığımda ram hızı düşük gözüküyor neden kaynaklanıyor acaba
Merhaba.
Anakartınızın, örnek olarak 1333/1066/800 MHZ. ve overclokla(o.c.),1600 MHZ.'lik FSB çalışma hızlarını desteklediğini düşünelim.İşlemcinizin FSB'si de eğer 1333 olsaydı bu anakartta Dual DDR3 Ram'iniz de,1333 MHz. ile normal olarak çalışacaktı.İşlemciniz,eğer benim kullandığım E7500 Core 2 Duo 2.93Ghz.,FSB:1066 MHz.işlemci gibi 1333 MHz. yerine 1066 MHz. değerinde ise,biostan da bakılsa,"CPU-Z" veya "AİDATA 64 Extreme Edition",vb.programlarda da, yine ram frekansı olarak en fazla 1066 Mhz. değerini görebilirsiniz.Ancak overclock yapılırsa,bus speed değeri ile birlikte işlemci ve ram çalışma frekansı değeri de artacaktır.Overclock işlemi yapılması,biosta ayrıca garanti kapsamında olan ürünlerin,garanti dışında kalacağı ve dengesiz çalışacağı da bir uyarı ile bize bildirilmektedir.Orijinal ve kararlı olan sistem halini devam ettirmek bence en iyisi olacaktır.
Sahip olduğunuz işlemcinizin FSB hızı 1066 MHz. ve Dual Ram'iniz 1333 MHz. olduğundan dolayı ölçüm programında(CPU-Z'de) 533*2=1066 MHz. ram çalışma frekansı okunmaktadır.Ayni durum şu anda benim kullandığım masa pc'sinde de geçerlidir.4 gigabyte'lık 1333 Mhz.lik iki adet ram'im,Core 2 Duo E7500 2.93 Ghz.,1066 hz.'lik FSB hızı yüzünden(Çünkü anakartım overclock'suz olarak 1333 Mhz.i desteklemektedir.) bios görünümünde 1333 MHz.lik ramim," Memory Frequency - 1333 - 1066 " olarak "MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)"'in seçilen bios kısmında görünmektedir.Yani ramim 1333 MHz.'lik,ancak işlemci hızımın üst değeri olan 1066 MHz. yüzündan,ancak 2. yazılan değer olan 1066 MHz.'de çalışmaktadır.Sizin raminizin durumu da benimkinin benzeri şartlara sahip,anlatımınızdan anladığım kadarıyla.Ram çalışma frekansınız da, ayrıca 532 değil,532*2=1066 MHz. olarak çalışmasını sürdürmektedir.Pc'nin açılışta bios kısmından girerek ram çalışma frekansınızın gerçek olan değerini ve o anda çalışan asıl değerini(Anakartın RAM soketi için geçerli FSB üst limitiyle CPU'nun sahip olduğu FSB üst değerlerine bağımlı olarak) direkt olarak görebilirsiniz.Kolay gelsin.
Ya bnmde ram ayvayı yedi gibi baz programalr çalışmayay başladı
Ekran kartı ile paylaşımlı olabilir
Ekran kartı paylaşımında ram'lerin "Gbyte bellek kapasitelerinde" sadece paylaşım yapan ekran kartının paylaşımda kullanmış olduğu miktar kadar bir düşme olur.Sözgelimi 4 gbyte'lık ram 500 mbyte'lık paylaşım yapan bir ekr. kartıyla 3.5 gbyte'e (Benim paylaşımlı ekr. kartlı masa üstü pc'imdeki gibi) düşer.Bu durum "Özellikler-sistem özellikleri-genel-bilgisayar" kısmında zaten açıkça ve net olarak da görünmektedir.Ram çalışma frekansı bundan değil de,anakartın ram için sahip olduğu FSB üst değeri ile işlemcinin sahip olmuş olduğu FSB üst değerinden direk olarak etkilenir.Eğer her ikisi de ram frekansından yüksek veya eşit değerdeyse,ram frekansı bundan etkilenmez,ram üzerinde yazan frekans değerinde çalışır.
DDR belleklerde 1333 gibi etiketler data rate hızını ifade eder frekansını değil. DDR3-1333 için bus clock frekansı 666MHz'dir. cpu-z gibi programlarda i/o bus clock'u gösterir. yani raminiz normale yakın çalışıyor müsterih olun :)
plmkenan
