İlk kez yıkama yapıldığında bu ilk kokunun olması normaldir, ama 23 kez ardı ardına yapılan yıkamalarda bu kokunun hiç geçmemesi çok normal de görünmüyor. Uzun zaman kullanılmadan kalan makinelerde kalan ve gözden kaçmış olan küçük artıklar makine içinde bir kokuşmaya da neden olabilir, ama sanırım bu durum sizin geçerli değil.
Bu koku eğer yanık plastik veya bakalit kokusu şeklindeyse ve makine içi temizleyiciler bir işe yaramadıysa makinanın elektrikli geçme fişli bağlantılarında, üzerinden yüksek akım (amper) taşıyan bağlantılarındaki bir gevşeklik, 220 volt ac girişi bir klemensten geçip makineye öyle giriyorsa, plastik klemensin bağlantılarındaki bir gevşemeyle oluşan küçük arklarla, bu ısınan malzemenin yanmasıyla kokunun gelebileceğini farklı olarak da düşünüyorum. Makine içi temizleyiciyi kullanıp mevcut durumu hiç değişmezse makinanın elektrik geçmeli soketleri, klemensleri, pompa veya motor girişi elektrik bağlantılarını gözden geçirin/geçirtin derim. Yani koku kaynağını ben diğer üyeler kadar çok masum olarak düşünmüyorum, bu olaya biraz daha karamsar olarak da bakarak. Yani bu makinanın makina aksamının detaylı bir incelenmesiyle asıl durumu tam ortaya çıkarılabilir düşüncesindeyim. Kolay gelsin.
