Basit yoldan Dc hız kontrol devresi yapımı
Hocam aliexpreste hazır motor kontrolcüleri var eyer uğraşmak isterseniz arduin veya herhangi pwm çıkış veren launchpad ve transistor kullanarak bir kontrol devresi yapa bilirsiniz
aliexperestede kargo sıkıntısı var bir aydan uzun sürdüğü oluyormuş son çare onu kullanıcam olmadı
O zaman programsız yapabileceğimiz bişey varsa biraz araştırayım 4017 v.s. ile step sürücüler yapılabiliyor. Girişine 555 ile osilatör devresi yapılıp çok hassas olmasada stabil bir devre yapılabilir. Ancak dediğim gibi tam stabil çalışma için frekansı belli osilatör yada işlemci ile yapılmalı.
Ne için kullanacağınızı söylerseniz belki daha iyi bir öneride bulunabiliriz.
hassas hareket o kadarda öenmli değil,555 devresinde herangi bir programlama gerekiyormu internnetekine bakınca biraz karışık geldi ve zaman aralıklarını devre kendisimi belirliyor?( projeyi robot el için kullanmayı düşünüyorum 5 motor her biri birer parmak çekicek)
Alhn017 eğer elektronik hobinse ve uğraşmak istiyorsan hiç boşuna kaçma girebildiğin kadar derine gir.Çünkü bu gün yaptığın her fedekarlık ömür boyu seni takip edecek ve her ihtiyaç duyduğunda yanında olacak.(ki eğer eletroniği gerçekten seviyorsan çook ihtiyaç duyacaksın)
Ama eğer uğraşmak istemiyor sadece bir iki kereliğine lazım olacaksa aliexpres de çok uygun fiyata türkiye elektronikçilerinde uygun fiyata bulabilirsin.
Eğer elektroniğe başlamaya karar verirsen bu projede sana elimden geldiğince yardımcı olacağım.
Aliexpress suana sıkınti cikardigi olmustir ama bende hic olmadi yaklasik 26 siparis verdim sorunsuz geldi dahada yolda olanlar var birde saticilar turk sitelerinde daha ilgili anlayisli bana kardesim diye mesaj atanlar var bi 2 -3 dolarlik test alisverisi yapin tavsiye ederim
Birde 50 rpm cok dusuk bir hiz 12 voltluk bir dc motorun rpmni dusurursen motordan pek verim elde edeceyinizi dusunmuyorum
Elektronik ilgim kucuklukten gelmekte dedigin gibi kacmamim nedeni zaman sikintimin olması bilim projesi icin calisiyorum ve 17nisana kadar vaktim var konunun derinine inmeyi bende isterdim ama dediğim gibi kolay yoldan yapıp zamanında tamamlamaliyim
motor biraz büyük harekket ettiricegim cisim daha küçük verim konusunda sıkıntı olmaz tahminim
Siparisi verdim biri sevkiyat digeri onay bekliyor bu proje icin 1-1,5 ayim var ondan aliexperesten geliceklere sirtiki dayamamaya calisiyorum
O zaman bence bu kadar yavaş bir devir için masrafa değmeyecek motorlarla vakit ve nakit kaybetme. Redüktörlü DC motorlar kullan.
Hem redüktörlü olduğu için devir düştükçe aynı oranda tork artacak.
Ve bu elindeki motorlarla aynı gücte bir redüktörlü motor kullandığın düşünüldüğünde yaklaşık 30 Kat daha fazla tork elde etmen demek oluyor.Birde devir kontrol devresinin kayıplarıda göz önüne alınırsa çok daha fazla.
Yani elindeki motorların 9 watlık olduğunu varsayarsak, 1-2 watlık bir motor senin işini fazla fazla görecektir.Hem daha küçük hem daha stabil hem kontol için devreye ihtiyaç duymazsın hemde vakit kaybetmezsin.
Redüktörlü dc motorlar aliexpresde ve ebayda bulabilirsin. Ama belki redüktörlü oldukları için fiyat birazcık çıkabilir.Ama bu elindeki motorlara edeceğin ve alacağın performans göz önüne alındığında hiç problem olmamalı.
Başarılar...
Konu bu mesajla değişiyor.
Robot el için konum açı kuvvet önemli değilmi. Motor kaç devir döndü döndürdüğü mafsal yada her ne ise dönen parçanın konumu önemli değil mi? Sadece aklımda tasvir etmeye çalışıyorum ama sadece el ile açıp kapama gibi bir hareketmi yapacak. Diyelimki elin içinde sıkışan bir nesneyi tutmak istediğinizde nesnenin şekline göre bazı parmaklar tam kapanmaz iken diğerleri sonuna kadar avuca doğru kapanmalı ?
gibi soru işaretleri var. Bence robotik için bu tür dc motorlar uygun değil. Servo olabilir.
kolay gelsin.
Başarılar...
Bir tane Sipariş vermiştim sevkiyata bekliyormuş zamaninda gelirse denicem bu kontrol devresi konusunu acmamin nedeni motor vaktinde gelmesse diye elimde yedekte plan bulunsun amacım
kolay gelsin.
Tasvir ettiğin gibi,servo cok ugrastirir dc daha kolayima geliyor
Başlık sahibi arkadaşın affına sığınarak bir sorumu dile getirmek istiyorum,
http://www.robotistan.com/12v-20000rpm-dc-motor
linkteki motoru 12 v güç kaynağı ile direk bağlıyorum ama 1dk sonra duruyor, nasıl bağlamalıyım yardımcı olur musunuz?
Sent from my iPad using Tapatalk
AİŞTAR
