Basamakları Sırayla Aydınlatmak
Durum
berkecik 08 arkadaşın dediği doğrudur ZR ile olur ve çiftli adım sensörü ile yapılabilir. Güzel ve şık bir uygulama olur , sadece şahıs yukarı yada aşağı iner-çıkarken hangi sensör önce hissederse sıralama o şekilde olacaktır 1er saniye ile 12 basamaktan 12 ZR yapar :) Tabi mutlak bir PLC şart gibi gözüküyor ama yapılır, Fazla masraf tutmaz gibime geliyor sadece programın işleyişine göre maliyet değişir...
İşin içinde 2 tane sensör ve bu işi organize eden birde microişlemci var. Önce hangi sensör görüyorsa o yönde ledler yanmaya başlıyor. Diğer sensör gördüğü zamanda geriden ledleri söndürmeye başlıyor. Yavaş yanıp sönme PWM ile oluyor. Bütün iş micro işlemci ve programda.
Programda bu durum kontrol edilip ilk sensör gördükten sonra 2. sensör görmeden tekrar 1. sensör görürse ledler geriye doğru söndürülür. Programda istediğiniz uygulamayı yaptırabilirsiniz.
peki böyle bir işlemciyi nasıl bir devrede yapıp nasıl uygulayabiliriz. basit bir devre şeması vs. varmı? maliyet tahmini nekadar tutar.
1- 16f877 bu iş için fazlasıyla yeterli olur: Diğer malzemeler ile kart 20 tl civarında tutar.
2- Hareket sensörü: Çok farlı tipde olanları var 15 tl 2 tanesi 30 tl
3- Led ampul : Çok farlı tipde olanları var 5 tl den başlıyor.
16F877 de 33tane IO var,bunlardan 2si hareket sensörü olsa,diğerlerini basamaklara kullan.Yani 31 basamak yapar...
ufak uygulamanın masrafı nerdeyse 100tl yi bulacak... birde pic'in içine programı atmak için derleyici lazım oda 50 tl çakması. bir kaç pic malzemede yaktın mı oldu sana maliyet 200tl :) Kolay gelsin Çok zor değil ama altyapı lazım
madem hep beraber birşeylere başlayalım.
illa pahalı sensör mü kullanmak gerekli ? basit bir lazer sensörü işimizi görmezmi;?
maliyeti düşürüp uygulabilirlik oranını arttırmak istiyorum
En dogru çözüm üst basamağa ve alt basamağa sensör montajı yapıp,sensörlerden gelen bilgilere göre lambaları sıralı olarak yakmak,bunun için siemen logo ile bu iş sorunsuz bir şekilde çözülebilir.
Örneğin yukarıya dogru çıkarken geriye dönecek olursa sistem programdan otomatik kendini kapatacaktır.
Yanma sıralaması için istediğiniz zamanı programcıdan istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz.
Aynı zamanda programda istediğiniz değişikliği kendiniz istediğinz zaman yapalirsiniz bu işlemin toplam maliyetide 350 tl yi geçmez.
Ben olsam mutlaka her ledi bireysel olarak çalıştırırdım.
Biraz maliyeti artar ancak en azından bunca emek sarf ettiğim proje bir şeye benzerdi.
İlk basamağa yaklaştığımda ilk basamağın yanmasını, birinci basamaktayken ikinci basamağın yanmasını v.b. isterdim.
Estetik olarak ta daha iyi olacağını düşünüyorum.
Daha sonra da mux ya da shift register entegreleriyle çıkışlar çoğaltılıp ondan sonra basamakları aydınlatmak var...
Ne yapacaksın o kadar çıkışı,2 Milyar basamak yapar...
Durum
ak1nu
