Bar ve ısı
Gürkanizmir
Katılımcı Üye
14 Kas 2017
İzmir
Merhaba. Örneğin r 22 icin 4 bara denk gelen sıcaklık 0 santigrat derece civarı her gaz ve basınç icin bu derece azalıyor yada çoğalıyor. Bu bara denk gelen o isi neyin ısısı. Cihazin ufleyecegi mi. Yada superheat denilen sey mi.
    189 KB · Görüntüleme: 18
O gazin o basinctaki sicakligidir. Teemodinamik olarak basinci artan akiskanlar isinir , basinci dusurulen akiskanlar sogur.
Bunu ilgili akiskanlar icin test edip tablo haline getirmisler.
Ornek .
Su 100 °C de buharlasip 0 °C de donar.
Ancak suyu kapali bir kaba koyup basincini dusururseniz su 20 °C de de kaynadigini yani buharlastigini gorebilirsiniz.
Peki abi. O diyagram ile ilgili
Subcooling ve süperheat bize neyi ifade eder peki. Basitçe
Üniversite de iken bu entalpi diagramlarini isi transferi dersinde cok görmüştük. Ama sonra dan unuttuk bakmayınca yüzüne. Yani şöyle diyebiliriz. Ben klima cihazinin 15 17 santigrat derece arasnda hava uflemesini istiyorsam. Gazın yoğusma yada evaparatorde ki isisi 0 santigrat derece olmali. Buda bar cinsinden 4 psi cinsinden 60 a tekabül eder. Soğuk hava odasinda eksi 18 oda icin 404 gazı 1 bar civarında 0.9 bar civarında tutmaliyim. Gaz eksi 30larda soğur. Ortami eksi 18 yapabilir. Diyebilir miyim
Anlatabildim mi bilmiyorum ama derdimi. Eğer gerçekten benim düşündüğüm gibi bir mantik ise gazin sicaklik bar hesabı kolay oluyor.
Bu konu aslında sistemde ki gaz sarji miktarı konusunda önemli gibi geldi bana. Manometre ile vermem gereken bar yada psi i sicaklik ile bulabilirim. Ev tipi split icin yada soğuk hava icin yada başkası. Doğru mu abj
Subcooling kondenser de yeteri kadar işi transferi yapılıp yapılmadığı, superheat ise evaporatorde yeteri kadar işi transferi yapılıp yapılmadığını görmemizi sağlar. Hesaplama yöntemlerini ayrıca konuştuk diye hatırlıyorum.
Sonraki soruları daha detaylı bildiim kadarını yarın boş zaman bulduğumda yazarım.
Kısaca açıklamak gerekirse 0 yada +3 °C seçilmesinin nedeni suyun donma sıcaklığına en yakın değerdir. Bunun altına inmek cihaz dizaynı olarak kolay ama havadaki nem bu sıcaklıkta doğacağı için artı sıcaklık tercih edilmiştir.
Ha bu noktada klimalar 18 derece altına pek inmez neden 16 derece seçilmesi konusunu sorarsanız sıcaklık farkı ne kadar yuksek olursa aynı yuzey alanında o kadar çok soğutma elde edersiniz. Bu ne demektir tamamen maliyet çünkü evaporatör büyüklüğünü bu değerler belirler. Unlu formülümüz nedir?
Q= M x C x DT
Yani 22 gazı 4 bar o dereceye ayarlamak sıvıların donması ile ilişkili. Yani 4 bara ayarlamamizin başka sebebi yokmu. Peki eksi odalar abi. Orada 1 hatta 0.8 bara kadar iniyoruz buda eksi 35 40 derece oluyor Burda donma söz konusu değil mi Mantı olarak bizim sallıyorum r22 4 bar yada 404 2 bar hada 134 6 bar neden bu bar ve sıcaklıklar.?
Ben konfor kliması için konuştum. Konfor klimalarında donma olmaması gerekir birde defrost ile uğraşmamalısın. Yoksa defrost ile uğraşırım dersen -18 yap iç üniten olsun sana yarısı kadar.
Soğuk odada evaporatörde istediğin sıcaklığa erişebilmen için ne olması lazım. istenilen sıcaklığın altına inmelisin ki ısı transferi başlasın.
-18 için en az -25 e inmelisinki sıcak farkı ile odadan ısı çekebilesin.
-25 için kullanıcağın gazın olması gereken basıncı kaç bunu hesaplamakta kolay.
Peki konfor klimaların da genel olarak evap soğutmada çalışırken termometre ile agiz sıcaklığı ölçersek ortalama ne olur. Ne olmalı diyeyim yada
Anladım abi teşekkür ederim
Bunun net bir sabiti yok genelde olctugum cihaz inverter veya normal tam kapasitede 14 °C gibi ortam sıcaklığını 27 °C olctugumde.
Bu değer fikir vermesi içindir.
Burada gördüğün basınca denk gelen sıcaklık, o gazın o basınç altında buharlaşmaya başlayacağı sıcaklıktır. Boiling Temp. (Yani kaynama sıcaklığı) olarak anılır. Bir de Dew Temp. (Yoğuşma sıcaklığı) vardır. Bu her gazda olmaz. Karışım olan gazlarda olur. R22 örneğini vermişsin. Bu gaz tek bileşenli olduğu için basınca karşılık gelen buharlaşma/yoğuşma sıcaklığıdır.
Örneğin: R407C konuşsaydık bu gaz çok bileşenli bir gazdır. Kondanser tarafında basınç kontrol ediyorsan yoğuşma sıcaklığı için BUBLE POINT veya BOILING TEMP olarak bakmalısın, evaporatör tarafında basınç kontrol ediyorsan DEW POINT olarak bakmalısın.
Konulara meraklı arkadaşlar için bir video serisi başlattım. Önce psikometriyi inceledik. Yaklaşık 55 dk. lık bir video.
Bu linkten bakabilirsin : Psikometri
Bundan sonraki video ise Buhar SIkıştırmalı Soğutma Çevrimi (Reverse Carnot)
Daha sonra Entalpi/Basınç Diagramı ve Soğutma Sistemleri Analizi gelecek ama vakit bulamıyorum bu aralar.
Aslında sorularının cevapları bu 3 videoda bulabilirsin.
Ancak tabi önce videoları çekmem ve yüklemem lazım.
Muharrem_Arslan
