Araçta derin dondurucu.
karahan43
29 Kas 2011
Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. 425 w/24 h ticari tip derin dondurucumu kamyonetimde kullanmak istiyorum. Mevcutta satılan 12/220 veya 24/220 v inverterlerden hangisini seçmem lazım. Seçimdeki en önemli unsur ne olmasi gerekir. Şimdiden teşekkürler.
Araç aküsüne bağlamayı düşünmüyorsunuz herhalde? Çünkü 425watt/12=35Ah akım + çevrim kayıplarıyla 45Ah gibi bir kapasiteye ihtiyaç duyar. Bu kapasiteyi de nasıl geri şarj etmeyi düşünüyorsunuz. Aracın sürekli seyir halinde olması durumu var mı, ya da tavanda güneş paneli mi monte edilecek?
Geçen gün bir usta minibüsünün üzerine bir adet panel koyup içerdeki mini buzdolabını çalıştırdığını söylemişti. Derin dondurucu olunca güç ihtiyacı da daha fazla olacaktır.
Soruya gelirsen aracınızda 12 volt akü olduğuna göre DC12/AC220 inverter gerekecek. Ya da ayrı bir akü alırsanız da durum aynı olacaktır. Ayrı iki adet akü alıp seri bağlarsanız o zaman 24 voltluk bir invertör gerekiyor.
Araç hareket halinde iken calisacak. Bana güç olarak kaç watt lik inverter gerekecek onun hesabı lazım olacak. 12/220 v ?w inverter 425/24 yapıp saatlik çektiği güç üzerinden mi yoksa toplam olan 425 w uzerindenmi seçmem lazım. Araç aküsü 120 ah 12 v. Tekrar teşekkürler.
Şöyle söyleyeyim 90Wh'lık bar tipi mini buzdolabını demeraj gücü 600watt olmasına rağmen 300watt tam sinüs invertör ile çalıştıramadım. Sizdekinin anlık etiket gücüne bakmak lazım. Kalkışta 7-8 kat kalkış-demeraj akımı çektiğinden 1000watt ve üzeri bir invertör ile sorun olmayacağını düşünüyorum. Bendeki 1700watt modifiye sinüs ile rahat çalıştı. Aslında 600watt tam sinüs ile de denemek isterim. Onunda demeraj akımı 1000watt civarıdır diye düşünüyorum. Deneme şansınız varsa 600watt tam sinüs ile bir deneyim derim, sonrası 1000, 1200, 1500watt diye yükselebilir. Bu arada invertör akü arası mesafe mümkün mertebe kısa ve kablolarda kalın olmalı.
Çok teşekkür ederim ilginiz için. Demeraji olcersek sanırım işimiz çözülecek.
İlk kalkıştaki çekilen gücü ölçebilecek hassas bir pensampermetre işinizi görecektir. Ya da wattmetreler de maksimum minumum güç değerleri ölçülebiliyor, o tür bir cihaz da yeterli olabilir. Bende var fakat hassasiyetini bilmiyorum. İlk fırsatta denemeliyim.;)
Yeni tip motorlarda/kompresörlerde bu demerajın daha düşük olacağını düşünüyorum, bilmem yanılıyor muyum?
Etiketimiz bu
    168.5 KB · Görüntüleme: 30
Epeyce yüksekmiş, 1000kw, 1,5kw bakmaklazım. Denemeden almayın derim.
multiroots
