hocam; ilk olarak farklı prizde denemeyi düşünebilirsin.
elektrik besleme yolu üzerinde ne varsa; evdeki tesisat buat priz de dahil olmak üzere; temassızlık bir şey varsa yapabilir.
Su besleme yavaş ve sıkıntılı ise, su alma süreci uzuyorsa yapabilir, ama bu aşamada takılıyor gibi yazmamışsın, bunu atlıyorum
kontrol kartında; herhangi bir; yüksek akım çeken röle enerjilendirildiği zaman, ev içi tesisatta ya da makine içi kablo bağlantılarda orunlardan ötürü, voltaj düşmesi, kart sağlam olmasına rağmen; anlattığın şekilde yaşanabilir. Belirli ve aynı yerde bir durma devam etme döngüsünden bahsetmediğine göre sorun bu şekilde kontrol kartının rölesinde değil, yoksa programın hep benzer yerlerinde elektrik besleme gitme yapardı.
onun dışında karttaki kondansatörlerin değerinin düşmesinden, bağlantı ve kablolamada sıkıntılardan ya da açma kapama düğmesinden yapabilir;
motor hareketi ile ilgili olması durumu da etkendir. Motorun döküm gövdesinde kömürler hareket etsin diye anahtaar pense gibi birşeyle tık tık vurup durumun düzelip düzelmediğine bakabilirsin, ama daha iyisi; şu yeni takılan kömürleri sök, merkeze yaylar kolay ve rahat ittiriyor mu baksan iyi olur.
nokta atış arızayı tespit etmek zor; kafasına göre değişen zamanlarda gerçekleşiyorsa, tesisat, açma kapama düğmesi, bağlantılar ve kart üzerindeki kondansatörler(kontrol kartı) motor kömürleri bu şekilde bir sorun yapabileceği düşünülür.
