A ve B kısımları amfinin L (Left) ve R (Right) şeklinde çıkışı olan iki ayrı kanalıdır. Etiket aslında size şunu demek istiyor; her kanala tek tek yapılan hop. bağlantısında, bağlanacak en düşük hop. empedansı 4 ohm olabilir, ama R ve L yani A+B kanallarının toplamı şeklinde R ve L ucundan, şasi (eksi,
gnd, toprak)ucunu es geçerek bağladığınızda siz zaten R ve L kanallarını seri bağlı olarak bu amfinin kendi içinden bizzat kullanmış oluyorsunuz. Seri bağlantılı hop. bağlantısında hop.lerin eşdeğer empedansları da R1+R2=R eşdeğer'den; 4+4=8 ohm. oluyor, paralelde yarıya otomatik düşmüş olarak.
Elinizdeki tek hop.'lerin ohm (empedans) değerleri zaten 6.3 ohm.'dur Bunların 2 tanesini paralel olarak bu kanallara çiftler şeklinde bağlarsanız empedans değerleri yarı yarıya düşer, 2.15 ohm olur, anfi entegresi bundan zarar görebilir. (Çiftli (Paralel) hop.'ler grupları olarak A ve B'ye tek tek bağlanırsa eğer.) Tekli olarak A ve B'ye birer tanesi ise rahatça bağlanabilir, çünkü alt sınır olan 4 ohm'dan daha yüksek omajda olur,bu tek hoparlörler. A+B şeklinde 8 ohm.'luk alt sınırında ise 2 tanesi seri olarak bağlanırsa; 6.3+6.3=12.6 ohm olur, amfiye bir zarar gelmez, ama bu defa da 8 ohm'dan omaj değeri iyice uzaklaştığı için hop. çıkış gücünde, tek tek A veya B şeklindeki bağlanmaya göre bir düşme olur, bunu pek tavsiye etmem.
En doğrusu (Bu amfi üzerinde yazan etikete göre) birer adet 6.3 ohm, 100 watt.'lık hop.'lerin birer adedini A ve B kanallarına tek tek bağlamanızdır, yani R (Right) sağ kanala 1 adedini, L (left) sol kanala sadece 1 adedini bağlamanız şeklindedir. Etiketteki empedans (Ohm) değerleri de zaten sizi bu tür bir bağlantı şekline yönlendirmek amaçlı konulmuştur. Kolay gelsin.
