Amfiden gelen cızırtı
Ysfb07
13 Ocak 2018
Antalya
Merhabalar. Elimde TDA7297 model amfi var 12v 2A adaptörle çalıştırıyorum fakat amfiden adaptörü bağladığım an cızırtı gelmeye başlıyor elimle birkaç yere dokununca hafif kesiliyor nedeni nedir nasıl çözülebilir? Şimdiden teşekkürler
Muhtemelen adaptör çıkışı temiz değildir, amfi burdaki parazitleri de arttırıyor.
Bir anfi devresi hiçte kolay anlaşılabilir bir devre değildir.
Hele hele anfiden şöyle bir cızırtı geliyor demek durumun doğru tarifi olmuyor.
Bir anfide gelebilecek cızırtı onlarca noktadan gelebilir. Bunun tesbiti için bizden yardım istiyorsanız ses kaynağınızdan tutun hoparlöre kadar bir çok noktada olabilir.
Anfiyi kendiniz yaptıysanız adım adım neler yaptığınızı hangi ses kaynağını kullandığınız anfi şeması PCB nizi anfiyi beslediğiniz güç kaynağını kablolama kutulama gibi tüm detayları verinizki bizde şu şu noktaları ölçelim diyelim.
Konuda @Mr_YAMYAM abimide ekleyeyim. Belki yorum ekleyebilir.
Resimler ile durum detaylandırılırsa yardımcı olabiliriz.
Öncelikli olarak amplinin hangi koşullarda çaıştırıldığı önemlidir. Acaba sadece adaptör ile çalıştırıldığında mı cızırtı oluşmaktadır?
Adaptör bağlı iken sesi açınca cızırtı gelmeye başlıyor elimle devreye dokununca hafif azalıyor
    338.8 KB · Görüntüleme: 64
Sanki grounding problemi gibi görünüyor.
Bu anfiyi test için akü ile yada pil ile test etme şansınız varmı ?
Buradan adaptörünüzün üzerindeki etiket bilgisini paylaşırmısınız? Kaç volt ve kaç amper ile besliyorsunuz? ayrıca ses girişine herhangi bir ses kaynağı bağlamadan mı bu cızırtı geliyor? Sorun sanki Şebeke kaynaklı filtre edilmemiş 50 hz paraziti duyuyorsunuz gibi.
Devreyi hazır aldım toprağın üstüne koydum eldivenle tutarak adaptörü baģladım cızırtı büyük ölçüde azaldı jack kablosunu bağladığımda tekrardan başladı
Buradan adaptörünüzün üzerindeki etiket bilgisini paylaşırmısınız? Kaç volt ve kaç amper ile besliyorsunuz? ayrıca ses girişine herhangi bir ses kaynağı bağlamadan mı bu cızırtı geliyor? Sorun sanki şebeke kaynaklı filtre edilmemiş 50 hz paraziti duyuyorsunuz gibi.
Şu anlık öyle bir şansım yok. Kullandıgım adaptör 12v 2A ses kaynağı takıldığında da takılmadığında da ses var
Ses kaynağı takılsada takılmasada var ise sorun güç kaynağınız gibi görünüyor.
Güç kaynağınızı eklermisiniz?
Bu güç kaynağını kullanıyorum
Güç kaynağıyla alakalı olduğunu sanmıyorum çünkü devreyi toprağın üstüne koyup çalıştırınca ses azalıyor
CharmanDear
