AC motor sorun
eilhan0
29 Şub 2016
-AC motorda iç nüve sökülüp mıknatıslar yerleştirebilir miyiz?
-Birde biz bir AC motor tasarlamak istiyoruz. Motorda orta kısmı (mili) söküp bir bobin yerleştirsek, 3 fazlı sistem olarak ve 48Vac uygulasak orta bobin kısmı dönmeyecek stator dönecek şekilde ve 380Vac üretecek şekilde bir motor yapabilir miyiz?
Geç kaldın biraz ; yaptılar daha önce . Adına da senkron generatör yani alternatör deniyor .
48Vac değil 48Vdc vererek yapılan, o kısmı yanlış söyledim. Tamam alternatörü bende biliyorum benm demek istediğim biraz farklı bişey sormaya çalıştım ama tam anlatamadım.
Dış kısım büyük dönmesi için yataklama yapmak zor. üstelik üzerinde soğutma kanalları var.
iç bölüm küçük yataklama kolay yapılır.
Merhaba. Cevaplar;
1- Örneğin asenkron motorlarda iç nüve sökülüp neodyum mıknatıslı dönen bir rotor yapısı konabilir, ama söz konusu elektrik üretimi olunca sargı yapısını bu motor yapısındaki sargı yapısından biraz değiştirilip alternatör sargı yapısına çevirmek daha uygunu olur. (Asıl kaynak; forumuzda yeni ve yenienebilir enerji kaynakları kısmında sn. ŞEF'imizin motor>alternatör tadilatı dönüşümlerinde çok detaylı olarak vardır)
Ac ile çalışan üniversal motorların rotorları yerine neodyum mıknatıslı rotorlar yine konabilir, ancak sarım sayısı sadece statordaki haliyle örneğin 220 volt ac'lik bir üniversal motordan bu tadilatlı haliyle tam 220 vac'yi almanız çok zor olur, bu halde daha düşük voltaj değerleri alınabilir.
2- Söylediğiniz motor çeşidi zaten 3 fazlı fırçasız dc motorlarda sıkça kullanılır. Ancak 3 fazlı ac elektrik üretmede en uygun yapı rotorun elektromıknatıslı (İçten veya dıştan uyartımlı olarak) olarak dönebilmesi, statorun ise sabit kalabilmesi şeklidir. Böylece dönen rotor miline yerleştirilen soğutma fanıyla, bu sabit statoru soğutmak hem daha kolay olur, hem de yataklamada merkezkaç kuvvetlerin, dış statorda üretilen çok büyük güçlerde daha fazla oranlarda olması yönünden daha uygunu olur. 2 ayrı avantajı yüzünden, yani hem daha kolay ve etkin soğutulması ve hem de içte dönen ve nispeten daha küçük çaplı bir kütlenin daha kolay balanslanması yüzünden bu şekliyle elektrik jeneratörü (Altrenatörü) seçimi sürekli tercih edilir. Kolay gelsin.
Merhaba. Cevaplar;
Teşekkür ediyorum güzel bir bilgilendirme oldu
veyselknkc
