7805 entegresi ile bilgi talebi
abuzerefendi
Katılımcı Üye
22 Ara 2012
arkadaşlar bu entegre hangi voltaj gelirse gelsin karşılığını 5 V olarak mı veriyor. yani bi kaç yerde gördüm bu entegre ile şarj alet yapmışlar. usb ye dönüştürmeli. kimisi elindeki teyip motorunu çevirerek 2 3V voltaj almış bunları bu alet 5 e regüle etmiş
kimileri direk güneş paneline başlamış güneş paneli bunu 5 V a düşürmüş. kimileri 9V pile bağlamış bu eleman 5 V ye düşürmüş. bu entegre bu kadr çok işlevli mi? yani bu uygulamaların hepsinde çalışır mı? mesela bende 2 pille şarj aleti yapmaya çalışsam 2,6 3v aralığını 5v ye çevirir mi veya teyip motorlu sistem yapsam bunun için yeterli eleman olur mu?
Bu entegrenin girişindeki voltaj ile çıkışındaki çok farklı olmamalı. Örneklersek: 5V/1A çeken bir yükümüz olduğunu düşünelim. Eğer 7805'in girişine 9V verirseniz 9-5=4V 4*1=4W güç ısıya dönüşür. Ama aynı entegrenin girişine 15V verirseniz 15-5=10V 10*1=10W yani giriş voltajı çıkışa ne kadar yakınsa o kadar iyidir.
Düşük değerleri (2-3 volt gibi) 5 volt dc.ye yükseltemez,lm 7805,sadece sabit gerilim veren bir gerilim regülatörüdür ve çıkışta verdiği akım da (Amper değeri) normal soğutmada yine sabit bir değerdir.78XX serisi voltaj regülatörlerinde genel olarak besleme voltajı çıkıştaki sabitlenecek voltaj değerinden 3 volt kadar daha yüksek tutulur.Ama bu demek değildir ki,siz 12 volt dc.yi de veremezsiniz,verirsiniz,ama bu fazla verilen "volt* amper" gücü de,lm 7805'de,çok daha fazla ısıya dönüşüp kaybolmaya çalışacaktır.Bu nedenle soğutma iyi olmadığında daha fazla da ısınıp bozulabilir.İçinde 5 volt çıkışa ayarlanmış,yani sabit olarak seçilmiş olan bir zener diyot vardır.Bu zener gerilimi 5 voltu,entegre çıkışında,bir de içindeki transistör bağlantısıyla birlikte sabitler.Örneğin, 4 volt dc. girişte,içinde,hiç bir işlem,yani fazla olan bu akımı kıyma (Harcayıp giderme) işlemi de yapılmaz,bu voltaj direk olarak da çıkışa iletilip verilir.3,4 volt gibi 5 volt dc. den çok küçük girişler için de,entegre içerisinde çıkış için yapılacak olan işlem yine aynidir.Kolay gelsin.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
buradaki "3,4 volt gibi 5 volt dc. den çok küçük girişler için de,entegre içerisinde çıkış için yapılacak olan işlem yine aynidir.Kolay gelsin. "
cümlenizden 3.4 volt aynen çıkar mı anlamam gerekiyor yoksa 3.4 volt ile 5 volt arasındaki değer ısıya mı döner dmek istiyorsunuz.
peki düşüğü bununla arttırmak? mesela 2 kalem pili veya ledli elinde sıktıkça yanan fenerler var ya onların verdiği 2.2 v ile 3.4 v aralığındaki akımı sabitlemek mümkün mü bu cihazla 5 e
Binbaşı cevaplamış ama ben de cevap vereyim: 78xx serisi entegrelerle sadece regüle edilmiş bir voltaj alırsınız. Yani 7805 için konuşursak 5 volttan birkaç volt üzerini girişe verirsiniz, çıkışından sabit bir 5V alırsınız. Daha düşük bir gerilimi yükseltmek gibi bir iş yapmaz bu entegreler.
Lm 7805'in işlevini,çalışma mantığını daha iyi anlamanız için aşağıda verdiğim paralel regüle devresi (12 volta voltajı sabitleyici,12 voltluk zener diyot,RL yük direnci,RB,zener direnci ve transistörle birlikte çalışan kıyıcı dirençtir,fazla gücün nerede yok edildiğini bu devreyi okuyarak inceleyin.Akımın fazlası RB'de harcanıp yok ediliyor,RL direnci ise sizin kullandığınız hangi cihazsa eğer,o cihazın direncidir.Yani 7805'den fazla olarak girip de,içinde kıyılıp harcanan ısı,dışarı atılan bu ısı,entegre içindeki dirençte (RB'de) oluyor.Entegre yalnızca bu sistemin bir minyatürüdür,sadece daha küçük ve kompakt bir halidir.Bu mantığı tam olarak anladığınız anda da,zaten lm 7805'in mantığı da zihninizde kendiliğinden canlanır.Çalışma mantığı olarak aynidir çünkü,hiç bir şey değişmiyor.Sonuç olarak da düşük pil voltajlarını arttırmak için hiçbir işe yaramaz yani bu lm 7805 entegresi,yalnızca örneğin 8-9 volt ac. gibi yüksek ve belirli değerde girmiş ac.yi çıkışta tam 5 volt dc. olarak sabit tutar,yalnızca bunu yapabilir.
Zener diyodun ayrıca çalışma mantığından,gerilim regülasyonu konusunun tam anlaşılabilmesi için biraz söz etmem sanırım gerekiyor.Bir zener diyot da normal diyot gibi yalnızca tek yönde elektriği geçirir,diğer yönde iletmez.Ama yapılış amacı redresör (Doğrultma) devreleri için değildir.Gerilim regülasyonunda bir özelliği çok işimize yarar.Normal diyotların bir ters gerilim değeri vardır.Ancak bu değer aşılınca diyot ters yönde de akan bu akımı iletir.Zenerlerde ise,bu ters gerilimin iletim bandı,belirli voltajlar (5 volt,12 volt,3.8 volt,7.5 volt gibi) aşıldığında (Bu iletim bandı özel olarak ve bazı katkılarla ayarlanmıştır) zener diyot,ters yönde yalnızca seçilen bu voltaj değerinin aşılması (Örneğin 5 voltta ise, 5.5 volt,6 voltta) halinde ters yönde iletmeye başlar.İşte ters yönde ilettiği bu çok önemli özelliğini bir avantaj olarak çeşitli voltajlardaki regüle devrelerimizde de kullanıyoruz.Zener diyot,normalde bu regüle devrelerinde,dc.devresine ters yönde bağlanıyor.Paralel veya seri olarak bağlı olduğu kıyıcı bir direnç de,bunun yanında devrede olduğundan,zener iletime geçtiğinde,ona bağlı olan direnci de iletime geçiriyor,olay kısaca bundan oluşuyor.
Zaner diyotlu regülasyonun akım kapasitesini arttırmak için de "zener diyot+direnç" tek başına çok cuzi bir gücü regüle edebilir,yüksek güç( Amper ihtiyacı) çıkışına uygun değildir.Bu sınırı artırmak için zenerin iletimde iken,bir transistörü veya darlington transistör çiftini tetikleyip,esas çıkış akım devresinin (Daha fazla amper,daha fazla da güç) daha fazla arttırılmasını da böylece kolayca sağlamış oluyoruz.Bu fazla yer kaplayan kullanışsız ve çok yer kaplayan bu devre yapısını,bir entegre içine,hepsi içinde,tek yapıda yer alacak şekilde oturtup yerleştiriyoruz.Böylece karşımıza "78XX" gibi kullanışlı bir entegre yapısı da hazır yapılmış,kompakt halde sunuluyor.Zenerin yapısı ve voltaj regülatörlerinin böylece kademe kademe gelişerek ortaya çıkabilmesi de bu şekildedir.Kolay gelsin.
şimdi daha net anladım. çok ama çok teşekkür ederim. peki aklıma şimdi şöyle de 2 soru geldi.
1 mesela 12 V lik teyip motorunu alsam, bir cd veya benzer bir şey ile çevirme yaparak devir artımı sağlasam ondan aldığım 8 9 v lik voltajı ki sanırım bu ac olacak, bu devre ile 5 V ye düşürüp cep telefonumu şarj edebileceğimi anladım. doğru mu anladım?
2 birde 2 adet kalem pille bu devreyi kurmak ister isem direk 5 V lik bir kondansatör bulsam. bu 2 pil o kondansatörü doldurup kullandırdığında sürekli bana 5 v verirmi?
1. Teyp motoru fırçalı dc. bir motorsa eğer,dönerse yine dc. akımı verir.8-9 volta kadar belirli devirde alınan voltaj 7805'e uygulanırsa 5 voltu geçmeyen,sabit dc.yi de alırsınız.
2. İki adet kalem pille değil de,dört adet kalem pille,çinko-karbon veya alkali kalem pillerle (4*AA pil=6 volt) seri bağlantıda 6 voltu elde edersiniz,7805'e girince ise,çıkışta net 5 volt alırsınız,1 volt regülede harcanır.(Regüledeki bu kayba 5 voltu net almak için göz yumarsınız.)
Kondansatör kullanmak voltajı arttırmayacaktır,voltaj dc-dc. konverterle veya gerilim katlayıcılarla arttırılabilir.Gerilim katlayıcıların ise,çıkış akımı oldukça düşük değerli olup kullanışlı da değildir.3 volttan 6 volta,3 volt giriş-6 volt dc.çıkışlı dc-dc konverterle iki adet kalem pilin gerilimini önce 6 volta çıkarıp,ikinci kademede yine 7805'e uygularsınız,ancak yalnızca 4 adet kalem pille kullanımı,enerjinin ekonomik dönüşümü açısından daha uygun olur.Kolay gelsin.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. tek bir yeri anlamadım. gerisini anladım çok saolun. anlamadığım nokta ise
Kondansatörler dolar iken her volt ile dolma olmuyor mu? kondansatörler watt ile doluyor gibi bir şey okumuştum. mesela 5V veren bir kondansatörü 2 3 v ile de doldurabilirsin dolunca 5 v olarak verir gibi bir şey duymuştum da. onun doğru olup olmadığını sormak isterim.
Birde bu hani pilsiz basma ile çalışan 2 3 ledli el fenerlerinin içinde 5.5 V lik kondansatör kullanıyorlar ya. onlarda pil yok pil yerine bu kondansatörlerden var. o da feneri 2 dk ile 15 dk arası yakabiliyor. Feneri döndürdüğümüzde üretilen elektrik ise 2 3 v den 6 v ye kadar çıkıyordu sanırım. yani kondansatörü her akım dolduruyor gibi anladım. doğru mu anlamışım?
veyselknkc
