7805 - 7905
7805 veya 7905 makx. 36 volt girişlidır 220 voltta çalışmaz bu enteğrelerde metal keys olanlar var örnek 2n3055 gıbı kılıflı bu entegreden 3 amper akim çekılebılır uygun soğutucu bağlamak şart bu regulator entegrelerı TO-3 kilif,TO-220 A veya B kilif TO-126 kilif olarak vardır bunlar çikiş amperıne gore sınıflıdır örnek TO-3 kilif 3 amper çıkış verır
7805 regülatörüne 15 volt üzerinde gerilim uygulanırsa kısa sürede bozulabilir.220 volt uygulanırsa patlar,epey de ses çıkarır.Kolay gelsin.
7805 ile 220 voltu 12 volta indirip 1 amper akım elde edebilirmiyim
Hayır.
7805'in girişine en çok 35 volt verebilirsiniz.
Çıkıştan çekilen akım aynen girişten çekileceği için aradaki fark 7805'te ısıya çevrileceğinden fazla yüksek girişten de kaçınmak gerekir.
Örneğin 35 V giriş ve 1 amper çıkış alındığında, 30 Watt'lık enerji ısı olarak açığa çıkacaktır. Yani 7805'iniz 30 Watt bir havya kadar ısınacaktır. Halbuki girişi 8 volt verirseniz, sadece 3 Watt enerji, ısıya dönüşecektir.
7805 5v çıkış içindir 7812 veya LM2575 ile 12v 1 amper elde edebilirsin
Bu cevaptan, 7812'nin 220 voltu 12 volta düşürebleceği anlamı çıkabilir. Tabii ki 7812'nin girişine en fazla 30-40 volt verebilirsiniz. Burada da gereilim düşümünden kaynaklanan ısının dağıtılması için gerekli tedbirler alınmalı.
7805 7905 diye arama yapıldığında zaten bir sürü devre gelecektir önüne dikakt edersen devre şemalarının bazılarında trafo koyup köprü diyotla doğrultmuşlardır bu tar regülatör entegrelerin datasheetlerini incelemeni tavsiye ederim giriş gerilimleri senolkerin bahsettiği gibi değerlerdedir ama kataloğa bakarak kesin bilgiye ulaşabilirsin yüksek akımlarla uğraşılacaksa güç transistörleriyle iyi bir soğutucuya ihtiyacın olacak 7805 7905 nde ısınmamasına dikkat et
Muhammeddt
