6a sigorta neden açmaz?
Sordugun sorunun cevabını öncelikle sen vermeye çalış !
Önce motorunun termigi neden açar?
Motor kısa devremi?
Aşırı çalışma mı yapmış ?
motoraSu mu gitmiş termik açmış ? aşırı çalışmışda o nedenlemi termik açmış?
Su kısa devre yaparsa hangi malzemen hasar görür ?
Akım hangi yolu takip ederse termik görevini yapmış olur?
Bence en kısa yolu takip etmeli !
Şamandıranın ! neden çalışmadıgını ara.
Motor termik açtıgından bütün motorlarınmı sustu?, kuyu taştı ( bağlantı hatan'mı var? !!!)
Senin görsel işitsel vede dokunsal olarak yaşadıklarını aktarırsan eksik kalan noktalara bizlerde bilgi bazında destek oluruz .
Yarım ve yetersiz bilgilerle senin bizden duymak istedigin verileri vermemiz çok zor
Yukarıdaki yazıma atıfta bulunup kırıldıgını iletmişsin bilmeden kırdımsa özür dilerim .
Sorularımın tamamı sizin merak ettiginiz konuya yardım amaçlı idi .Üstü örtülü veya açık sataşma veya imalı bir bakış açısı yoktu yazdıklarımdan bu anlamı çıkarmanız üzücü .
Maksadım konuyu irdelemek sizin göz ardı ettiginiz (görüpde olagan karşıladıgınız ) gercekte sorununuzun kaynagına ulaşmaktı .
Ben zaten biliyorum iddiasında da degilim ögrenmenin de yolunun soru sormak oldugunu biliyorum vede senin sorununa senin bakmadıgın açılardan bakmaya çalışıyorum.Senide yüksek sesle düşündürüp (hatayı beraberce çözmeyi düşünüyordum)
Ne
Neden
Niçin
Nasıl
Nezaman
Sorularının yanıtları verilebilirse zaten sorunuzun cevabınıda vermiş olacagız. Size iyi akşamlar dilerim
Sayın Sürek avcısı, herhangi birini kırmanın ne bana ne bir başkasına faydası olmaz. Sorunuza yeterli cevaplar zaten geldi soruyla ilgili bi şey yazmıycam. Fakat cevapları okuduktan sonra sizde takdir edersiniz ki cevabı çok basit bir soru. Ben kendi namıma sadece bu nu belirttim.Adam gibi cevap sözünüze gelince, konuya yazılan cevaplar dobra ve net cevaplar.Alınganlığınızı anlayamadım.Saygılarımla.
Sürek avcısı merhaba,
Şu ana kadar yazılmış olan mesajları okuduğumda iletişim problemi olduğu kanatine vardım. Nacizane fikrim; problemini resmetmek ve daha anlaşılır olmandır. Yanlış anlama ama hepimizin ortak sorunu olan, düşündüklerimizi başkalarının da aynen düşünebilecekleri fikrine kapılmamız. Sen de arkadaşların yazdıklarına dikkat etmişsindir, algılar birbirinden uzak. alfa romeo arkadaş latifeyle karışık çözümüne değinmiş ama az önce bahsettiğim gibi o da yanlış anlaşılmış. :) Lakin sana birileri cevap yazmışsa değer verildiğin anlamına gelir. Şimdi basit paint programında da olsa problemini projelendir. Buradakiler projeden anlar. Romanı bırak edebiyatçılar parçalasın. :)
Saygılarımla.
değerli ustalar hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. burda önemli olan bildiklerimizden başkalarınında faydalanabilmesi. sadece biz bilince ne anlamı kalırkı. acılar ve sevgiler paylaşılınca değer kazanır. benim kimseye kırgınlığım yok olamazda. ama bir gerçek varkı kişi bildiğini en güzel bir şekilde incitmeden ,kırmadan anlatmak zorunda. çünkü herkesin yaradılış tabiatı aynı olamıyor.Mevlam cümlemizin ilmini artırsın.sevgi ve saygılarımla.
Sayın sürekavcısı;
sizin ilgilendiğiniz bu konuda yardımcı olabilmek için biraz daha bilgi bize sunabilirseniz eminimki arkadaşlar problemi daha kolay çözebileceklerdir.
Devreye ait kısa bir çizim, sigorta tipleri ve sınıfları, kullanılan kablo cinsleri uzunlukları, kullanılan termiğin ayar değerleri gibi detayları verirseniz bu sigortanın neden atmadığı konusunda bir çözüm sunabiliriz.
Ayrıca bu konuda belirtilen saf suyun elektrik akımını geçirdiği kanısındayım. Yalnız bu maddenin akıma karşı direnci çok yuksek değerlerde olduğundan bu bileşiklerden geçen akım neredeyse ölçülemeyecek kadar az olur. Boşluk (atom,elektron gibi parçacıkların çok az veya hiç olmadığı yerler) hariç tam yalıtkan bir madde daha bulunamamıştır.
ferit ustam kısaca 6a bir sigorta .sigortadan çıkan kablo bir swiç içerisinde nötürle bereber. bu swiç kutusu su alıyor neden 6a sigorta açmıyor. saygılarımla.
arkadaşım bır kovaya so koy içine nötr ve faz baglı iki kabloyu içine bırak ne sigorta atar nede kısa devre meydana gelir
ama arkadaşım sen kesinlikle elleme çarpılırsın
zaten çogu kaçak balık avlayanlar bu yöntemi kullanıyor
___
Sayın sürekavcısı;
aynen arkadaşıma katrılıyorum
atan termigin ayarlarından olma olasılıgı
ve termıgın bımetallerının hassasıyetının denk olmayısı olabılır
elektrık arızası gozle gorulmeden % 100 kesın teşhıs konulamıyacak bır konu oldugundan hıcbır arkadasımın teşhisi varsayımdan öteye gıtmıyecektır olasılıklara bırde sıgortalarda yardımcı kontak olma olasılıgınıda ekleye bılırım
kolay gelsın
termik açınca bahsettiğiniz yere faz gitmemiş,kısa devre oluşmamış.
arkadaşım bence kaçak akım rolesi kullan daha ii randıman alacaksın
oygg
