400 kva trofonun maksimum yükü ne olmali?
alioral80
9 Eyl 2007
Arkadaşlar işletmemizde 4 adet buyuk güçlü asm 105kw 90kw 75kw 75 kw ve bunlarin yaninda kucuk guclu toplam 50kw asm var.trafomuzda 400kva bu şekilde işletme çalişmakta herhangi bir problem dogarmi trafoda maksimum gucu ne olmali.neler yapalabilir?
Bu soruya kesin bir cevap verebilmek icin bir kac sorunun daha netlestirilmesi lazim :
1-) Bu motorlar tam yukte mi calisiyor
2-) Bu motorlar (muhtemelen etiket degerlerini yazdiniz) hangi verimde calisiyor?
3-) Bu motorlarin cos fi degerleri nedir?
4-) motorlari besleyen kablo mesafeleri,gerilim dusumu acisindan makul bir uzaklikta mi?
5-) Basarili bir kompanzasyon sistemi var mi? Guc katsayiniz nedir?
Yaklasik kabuller yaparak sorunuzu yanitlamaya calisayim...Toplam etiket gucunuz 395 KW... Motorlarinizin verimini %85 kabul edersek 395/0.85=464.71 KW cikar...Motorlarin cos fi degerini = 0.8 alirsak
464.71/0.8=580 KW olur... Kompanzasyondan sonra cos fi degerini 0.95 kabul edersek
580/0.95 =610 KVA eder..Yani su an gorunen trafo gucunuz 630 kVA...
Eger tesisiniz hali hazirda calismakta olan bir tesis ise :
ya tum motorlar ayni anda calismiyor ya da ayni anda calisiyorlarsa da tam yukte calismiyorlar...Tam yukte ve ayni anda calissalardi sizin trafo en fazla (+%20) yani 400*1.2=480 KVA ya tahammul edebilirdi...
Eger tesis tasarim asamasindaysa 630 KVA ve iyi bir kompanzasyon isinizi gorecektir.
Açıklama gayet güzel eline sağlık üstad sadece bu noktayı gözden kaçırdığını düşünerek
464.71/0.8=580 KW
işlem sonucu KVA olmaz mı? ve bize gerekli tarfo gücünü vermiş olmaz mı? bundan sonraki hesaplama gerekli mi? Teşekkürler
Burada Trafo gücümüz
S=400kva olduğu için
P=S.Cos.Fi olacaktır (Kompanzasyon sonrası)
400 X 0,70 = 280kw
400 X 0,85 = 340kw
400 X 0,95 = 380kw
400 X 0,98 = 392kw
Yani aktif güç tamamen işlentmenin Cos.Fi (Güç kat sayısına bağlı değilmidir.)
Burada motor güçleri P olarak verildği içinde kıyaslama dahada basittir. Zira kompanzasyon dengeli ise, akımı trafo üzerinden değil motorlar üzerinden dolaşacaktır.
Sn. Abuzettin20...
Uyariniz gayet yerinde,ozur dileyerek duzeltiyorum...
464.71/0.8 = 580 KVA lik gorunur guce ihtiyaciniz var demektir..Kompanzasyonun olmadigini kabul etmis olduk...Kompanzasyonunuz var ise 0.8 ile 1 arasinda hangi degerdeyse o degeri 580 ile carpip ihtiyac duydugunuz gucten dusebilirsiniz...Ben yukarida 0.95 kabul etmistim bu durumda 580*0.95=551 KVA cikar.
Burada cos fi den sonra ektif gucunuzu belirleyecek en buyuk etken motor verimleridir...Hic bir zaman %100 verimde alamayiz..
Abuzettin arkadasima tekrar tesekkurler.
arkadaşlar bu işin verimle alakası nedir? motor milinden aldığımız gücü hesap edecek olursak verimi hesap etmemiz gerekmezmi? yani motor etiket değerindeki güç kadar şebekeden (tr)den güç çekmiyecekmiyiz? çarpıp, bölüp çekeceğimiz gücü çoğaltıyoruz gibi geldi bana yoksa yanılıyormuyum.
Motor etiketinde yazan güç,mil gücüdür.Şebeke gücünü bulmak için,hiçbirşey arkadaşımın yapmış oldu-
ğu hesapları yapmak gerekir.Bu nedenle,bazı çarpma/bölmeler yapılması zorunludur.Burdur arkadaşım,
maalesef yanılıyorsunuz.
Sn 1974 Burdur kardesim,
Haklisiniz, motorlarin etiketi uzerinde yazan deger motor milinden alabileceginiz gucu ifade eder,motorunuzun sebekeden cekecegi gucu degil....Zaten basit bir hesaplama yaparak bunu teyit edebilirsiniz...Etiket uzerindeki tum degerleri P=1.732xUxIxCos fi bagintisinda akim gerilim ve cos fi bilgilerini formulde yerine koydugunuzda, bulacaginiz guc degeri,etikette yazmakta olan guc degerinden daha buyuk bir deger olacaktir...Zaten bu iki farkli guc degerinin orani da size motorun verimini verir...
Ornek bir etiket veriyorum :
In=41.5 A
Cos fi = 0.84
U=400 volt
P=22 KW
P=1.732x400x41.5x0.84=24.15 KW bulduk...Demek ki bu motor aslinda sebekeden 24.15 KW cekiyor.
Halbuki motor etiketinde P=22 KW yaziyor
Demek ki bu motorun verimi 22/24.15=%91 dir.
hiçbirşey arkadaşım. vermiş olduğunuz örnekte motor gerilimi 400v deyilde 380 v olmasın .
Uyariniz uzerine ozellikle bir daha baktim...400 Volt ucgen...siemensin bir motorudur...bu etiket yerine baska bir etikette de ayni sonucla karsilasiriz...saygilar
Sn.1974 burdur ustam Sn.hicbirsey arkadaşımızın verdiği örnek doğrudur (Kastınızı anladım) sadece bir tesadüf :)
Motorların etiketlerinde verilen güç mil çıkış gücü, jeneratörlerin etiketinde verilen güç te elektriksel çıkış gücüdür. Giriş güçleride = çıkış gücü + kayıplardır.
Saygılar
itsnotmuchh
