3 Fazlı Motoru 1 Fazda Çalıştırma (Resimli Anlatım)
Merhaba kafama takilan bir sey uzerinde ucgen 380 volt yazan bi 5.5 kw lik elektirik motoru var bunu 220 ile calistirmak mumkun degilmidir illaki etikette cift voltajda yazmalimi 220 ile kesinlikle calistirilamazmi sadece 380 yazanlar yoksa 220 ilede calistirilabilirmi yollari nelerdir?
arm 10 cihazindan tapatalk vip ile gönderdi
Guncel bu konu altinda buna aciklik getirilmemis nasil yapilir?
Öncelikle Selamun Aleyküm projemde kullanmam için bana bir motor lazım Yaklaşık 100 kg cekicek (Bisiklete takacagım) Bunun için bana redüktörlü motor almamı söylediler (cam silgi motoru) 12 voltla yapmayı düşünüyorum bana yardımcı olacak herkezin mesajlarını bekliyorum
Arkadaşlar 3 fazlı bir motoru kondansatörle tek fazda çalıştırdık diyelim 2800 d /dk acaba gücünde düşme olduğu gibi devrinde bir düşme olurmu ?
Sargı voltajı 380 volt olduğundan 220 voltta daha fazla kayıp olacağından verim daha da düşecektir. Belki boşta çalışabilir ama ne kadar yüke gelir denemek lazım. Elinizde varsa deneyin ama alacaksanız vaz geçin derim.
Devirde düşme çok az olacaktır frekans ve kutup sayısı değişmediğinden yaklaşık aynı devirde çalışacaktır. Yük durumuna göre devir değişebilir.
A.s. 250 vatlık bir motora ihtiyacınız olacak bu gücü verebilen motor 12 voltta 30 amper civarında akım çekecektir. Öğrenmek için yapabilirsiniz ama elektrikli bisikletlerin fiyatları düştüğünden hazır almak daha ekonomik olabilir.
Arkadaşlar bir ricam olacak biri bana kilowat ile wat açıklamasını yapabilir mi
wat elektriksel guc birimidir. Kilowat'ta wat'tin 1000 katidir.ornek;
1 kilowat = 1000 wat tir.
Çok teşekkür ederim kardeş allah razı olsun
Arkadaşlar amper hesaplamasi nasıl olur lütfen bana yardımcı olun örnek 2500 wat kaç amper çeker şimdiden. Teşekkür. Ederim
ufuki
