3 fazlı motor hız ayarı
28 Kas 2010
istanbul
arkadaşlar elımde 0.37kw lık 3 fazlı üçgen bağlı bir motor war önunde reduktör war . ama hıza ıstedıgımden fazla bunun hızını az düşürmem lazım . bunun için pratik olarak 3 faz a wattlı direnç bağlasam olur mu. veya ucuz basıt bir yöntem warmıdır.
Asenkron motorun gerilimini düşürmenin direk olarak devire bir etkisi yoktur ; asenkron motorun gerlimini değiştirmek momentini etkiler direk olarak ; bu aşamada sizin iptidai olarak fazlara direnç bağlamanızla devir ayarı yapılmaz. Asenkron motorun ucuz olarak devrini düşürmenin kasnak ve redüktörden başka yolu yoktur . Ama sizin gücünüzdeki bir motorun sürücüsü bakdığım kadarıyla 250 TL . Bence bu para yapılacak işe göre çok değil .
Sizin kullanacağınız motor küçük güçlü bir motor ; çokda kasıntı bir iş yapmıyor tahminim ; o yüzden büyük yükler altında çalışan ağır makinaların sürücüleri gibi maksimum kalite ve performans aramanız şart değil ; teknik servisi ve yedek parçası bol ; maliyetide sizce hesaplı bir şirket ürünü seçebilrsiniz ; ABB var SİEMENS var ; var oğlu var ; netden bulabilirsiniz motor gücünüze göre :)
arkadaşım k bakma ben tam aradığım şeyı bulamadım bana satın alabıleceğım bir lınk gönderır mısın . şimdi motor küçük 0.37 kw bunu sabıt bır hıza ayarlayıp bırakacagım hıç değişmeyecek ....
burdaki 1faz\3faz 3faz\3faz demiş bu tam olarak neyı bellırtiyor benım motor 3 fazlı.
Küçük güçlü sürücülerde kendin 1 faz bağlayıp çıkışından 3 faz alabiliyorsun ; kendi atelyemdeki malzeme vincimde böyle bir uygulama var .
hııımmm anladım daha önce kullanmamıştım hiç. almam lazım bi tane . teşekkur ederim...
monafaze sürücüler 1faz=220V giriş 3 x 220V çıkıştır. Sürücüler trafo değildir. 220V ile beslenib 380V veremezler.buna dikkat etmek gerekir.
enginyayl
