2N222 transistörü voltaj düşürmesi
Base direncini azaltin. 2 tane 1k paralel. Isınma yoksa 3 tane 1k paralel deneyin
olur. seri beyz direnci 220 ohm olsa daha uygun olur. 1k fazla büyük.
hocam 5 tane 1k paralel bağladım olmadı 0,38 amperde kaldı 0,2k ohm ölçtüm bağladıgım dirençlerde ama bir değişiklik olmadı.
hocam deneme için 2 tane 2n222 paralel taksam fazla akım geçirir mi olabilir mi böyle bir şey
paralellenebilir. 2 beyze ayrı ayrı seri 470 ohm bağlamalısın.
+5.5v direkt lede girecek. Ledin diğer bacağı kollektore.
hocam bağladım ama değişen bir şey olmadı bende sorunu anlamak için bir kaç ölçüm yaptım transistörü söktüm led'i direk güç kaynağına bağladım bide transistörlü haliyle karşılaştırdım verileri yazıyorum. Bu değerler normal midir sorun transistörde mi?
Transistörsüz
Boşta: 5,2V
Led Yanarken: 3,3V
Çekilen Akım: 0,35A
Transistörlü
Boşta: 5,1 Volt
Led Yanarken: 2,8V
Çekilen akım: 0,35A
sen galiba yükü yani ledi npn transistörün emiterine bağlıyorsun. örnek resimdeki gibi kollektöre bağla. emiteri gnd ye direk bağla.
tam tersi yapınca parlaklık çok azalıyor ben iki tarafı da denedim parlaklık en çok olduğu şekilde takılı. bağlantım şöyle ledin bir ucu +5v direk bağlı diğeri transistöre bağlı, transistör diğer ucu direk gnd bağlı, base'de 500 ohm direnç var onun ucu da sinyale bağlı ama olmadı bir türlü, sorun led mi acaba
kollektör emiterin doğru bağladığına emin ol. daha yüksek amperli bir transistör ile dene.
2n222 değil 2n2222 olacak. değilse pdf linkini ver inceleyelim.
plmkenan
