24v led'i 220v la nasıl çalıştırabilirim
bak şimdi bu armatürler var sayalım 2 amper çekiyor 6X2 = 12 amper yani olasılık dahilinde 12 amperden büyük her adaptörde doğru scalada ışık verecek demektir. bak ben tamirciyim mühendis filan değil. şimdi bana scala ne diye sakın sorma kriterleri bilmiyorsan eline kontrol kalemi bile alma
Anladım usta bende agır vasıta kaportacısıyım sadece 2 aydır uğraşıyorum böyle şeylerle çok hoşuma gidiyo ugraşmak
Madem akü ile uygun şekilde yanıyorlar, bağlantıyı yaptıktan sonra bir elektrikçiden emanet alacağınız bir pensampermetre ile çektiği akımı tespit edin. Diyelim 6-7 amper çekiyorlarsa 10 amper bir güç kaynağı işinizi görecektir.
    584.6 KB · Görüntüleme: 15
ustalarım selamlar ben az derecede elektrik bilgisine sahibim.
https://www.allesithalat.net/urun/3350/yilbasi-led-isik-meteor-akan-led-kar-efekti-sari-ip67/
bu linkteki ürün 220 volt il çalışıyor. bu ürünü arabaya takmak istiyorum. 12 volt ile nasıl çalıştırabilirim. yada aynı ürünün 12v ile çalışanını nereden alabilirim.
resime bakınca sürücü devresi görünüyor, iyi bir elektronikçi halleder diye düşünüyorum. 12 volt olayına çevirir.
tamam ustam. bana yapılması gereken anlatılsa yaparım. lehim makinam var, birkaç malzemede var. direnç setim var. ac girişi devre dışı bıraksam , sc nin dc çıkışına dc giriş bağlantısını yapsam olur mu.
sürücü kaç volt? ledler kaç voltta çalışıyor buradan bilemem, ölçmek lazım, okumak lazım. şimdi sana şunu sök diye nasıl söyliyeyim? ledlerin kaç seri bağlandığı önemli voltaj için. şunu yap diyebilmem için ledin çalışma voltajını bilmek lazım. yani ben buradan sana şunu sök diyemem.
veyselknkc
