24V elektrikli arıza korna,siren nereden bulabilirim nasıl almalıyım?
Bakdım Ama Bi Halt Anlamadım. Sirene Vana Motoru mu Takacağız :):):):):)
:) merhaba ustam örnek verdım senın linktekının cevabını vereyim önce 220 VAC benım bıldığım 220 voltta 1 amper buda 220 watt yapar senın takacağın siren demekkı 220 watt mış :) yaş altmış bu yaştan sonra yanlış öğretmeyın bize yaw
Bence Sen Yaşına Başına Bakmadan Elektronik 24v Siren Yerine 220v Motora Bakacağına, Bir 24v Elektronik Siren Al ve İncele. :) . senin teori omik yüklerde (rezistans gibi) gecerlidir. elektronik siren kapastif yüktür :)
pardon sen bıldığını yap boşver niye tartışıyorsam kabahat bende
121 - 2 Sesli Elektronik Siren (120E)
Seri:
Elektronik Siren
Voltajları:
12 VDC
24 VDC
48 VAC bu nedır bakta öğren abuk sabuk konuşma
110 VAC
220 VAC/DC bunada bak anlamını ustana hocana sor sayın 3-eelektronik
48 VDC
110 VDC
12 VAC
Montaj Tipi:
Duvar Montaj
Boyut:
70x76x90
Ton Tipi:
Elektronik Siren
Ton Sayısı:
2 Ses
Ses Çıkışı:
120 dB
Koruma Sınıfı:
IP54
ayrıca kapasıtıf olmadığınıda ıddıa etmedim yukardakı soruma cevap ver xxVAC nedır mesela 12 VAC nın anlamını açıklarmısın ben bilmiyorum
48 VAC bu nedır bakta öğren abuk sabuk konuşma (48 v Ac gerilimde Çalışır)
220 VAC/DC bunada bak anlamını ustana hocana sor sayın 3-eelektronik (220v Ac yada Dc gerilimde Çalışır)
Kimseye Bişey Sormama Gerek Yok
TEKRAR EDİYORUM Hakaret Etmek Yerine BİR ELEKTRONİK SİREN AL VE İNCELE Mesleki olarak Faydası Olacağına eminim.
The End.
güzel kardeşim konuyu büyüten sensın kimseyede hakaret etmek haddım değıl dıkkat edersen kimin saygısız ve hakaret ettığını gorursun konuyu hakarete fılanda getırme senın dedığını yapalım örnek verıyorum dıkkat et uçtane 9 volt pil serı bağliyalım bunuda 27 volt yapar 24 voltluk sirene bağliyalim iş gorurmu görmez çünkü sirenin istedığı akimi vermez pil buda volt X akim = watt yapmazmı ? madem voltajla bu işi hallediyorsun neden enerjı çekıyorsunkı bağla pille çalıştır olsun bitsın bukadar düşünüyorsunuz kusura bakmayın hakaret olarakta alınmayın lutfen
sonuçta sesi yukseltıp insanların dıkkatını çekecek seviyeye getirmek neden anlamıyorsunuz bir örnek mınarelerdekı hoparlörler hiçbirşey bilmiyorsanız mantığınızı çalıştırın sayın ustam ben sana ıstedığın voltajı vereyim istedığım sesı çıkaramazsın devre serısıne 50 k drenç bağliyayım o sirene kulağını dayasan ses alamazsın ama ac 220 veya dc 220 gorursun devre gırışınde yüke bındırdığınde siren bellı gucu kadar akim çeker bunu öğren bence
alpersirakaya
