12v ile çalışan cihaz
organ-ic
2 May 2019
merhaba arkadaşlar, benim org'un adaptöründe 12v 1.5 amper gibi bişey yazıyo ben 19v pc adaptörünü takıyorum çalıştırıyor bir zararı olurmu ?
7v fazla zarar verebilir. 12v ve 1,5A veya üzeri akımda bir adaptörle çalıştımanız daha doğru olacaktır.
Farklı kaynakla beslemede iki kural vardır;
1- Besleme gerilimi asla değişmez 12v ise 12v olacak
2- Güç değeri eşit veya yüksek olabilir.
Eski adaptör gücü 12vx1,5A= 18vA Yeni adaptör gücü 18vA ve üzeri olabilir.
adaptörüm bozuldu yanmış olabilirmi içini açtık bir sıkıntı yok jak kısmına kadar elektrik geliyor sorun ne olabilir
1 dakika felan tuttum sonra yakar cihazı diye çıkardım
Ölçü aletiyle kontrol etmeden uzaktan yorum yapmak kahve falı bakmaya benzer.
haklısınız. ölçü aletide yok bende yenisini alıcam mecbur
Bu işlere ilginiz ve birazda bilginiz varsa ölçü aleti almanızı tavsiye ederim.
Bende 1 adet 15tl'lik olan klasik ölçü aletinden, 1 tane çin malı pensampermetre, bir tane de Unit UT 61 B var.
15tl'lik ölçü aleti bir çok işinizi görür. Bütçenize göre Unit UT 33D'yi de size önerebilirim.
https://www.hobidevre.com/dt830d-ol...MIq9SL4eP94QIVSYjVCh2ARwOFEAkYCiABEgKgSvD_BwE
https://www.hepsiburada.com/uni-t-u...MIq9SL4eP94QIVSYjVCh2ARwOFEAkYCyABEgLSofD_BwE
Org iyi dayanmış. Belkide içinde regüle vardır. Süper marka yani.
Ben 12v luk cihazı 19v ile kullanmaya kalksam kesin çöp olurdu. Şans işte.
jack için org'u kızartçan onun devreleri hassas olur 7 volt çok ...
katzeimar
