Sn. öğretmen27 hocam,iyi akşamlar.Pillerin kutupları arasındaki bu voltaj farklarının ölçümünde,pilin üzerinde yazan değerler ortalama değerlerdir.Bu değerlerin ancak ortam,kullanma şartlarına bağlı ve belirli limitler içinde ölçülebileceğini,her zaman sabit olan voltajlarda olmayacağının da,sn.erdem'in de söylediği ve bir tabloyla da örneklediği şekliyle de varsayabiliriz.Ortam sıcaklığı da,kurşun-asit,ni-cd ve li-ion,li-polimer gibi değişik olan tiplerinde kutup başlarındaki voltajı ölçümlerde değiştirir,her 1 derecelik artışta,pilin kutuplarındaki voltaj da çok az da olsa (Sıcaklık çok fazla artarsa voltaj da daha fazla değişir) sıcaklık kademeleri boyunca artarak yükselir.1.5 voltluk kuru pili ilk satın aldığınızda ölçerseniz 1.58-1.59 volt olarak da ölçersiniz,ama etiket değeri 1.50 volttur.9 voltluk piller de ilk satın alındığında (üretilen tarihe,rafta bekleme süresine,içinde kullanılan kimyasalların kalitesine,vb) değişiklik gösterip 9.4-9.6 gibi üst değerlerinde de yine ölçülebilir,bu ölçümler normaldir.Kullanılmış pillerin ise voltajları akım verme kapasiteleriyle doğru orantılarda azalarak (Bu düşüşler ayrıca çok lineer de olmayabilir) bu voltaj düşüşleri sürer.
Voltaj ölçümünde belirli limitlerin altında çok düşük değerleri gösterenleri de,ölü veya hiç görev yapamaz olarak genellikle kabul edilirler.(Avometreyle voltaj ölçümünde)Bazen fazla olarak boşalıp beklediklerinde ise kutupları ters (+ kutupla - kutup yer değiştirmiş olarak) birbirleriyle yer bile değiştirebilir.Veya voltaj seviyesi normal sınırlar içinde olan bir pil,akım kapasitesi (amper-saat) üzerinden yeterli olmadığında,beklenen görevi de yapmayabilir,örneğin bir uzaktan kumanda cihazını çok zor da çalıştırabilir.Yani bütün bunlar pillerden bazı çalışma ve saklama koşullarında veya değişik uygulama durumlarında normal şekilde de beklenebilir,bunlar her zaman olabilir.
Bir de kuru pilleri,sanki şarj edilebilir piller gibi yanlış şekilde şarj edebilenler,rahatça da görebilirler ki,bir ni-cd şarj cihazından yeni çıkmış (sıcak) haldeyken voltajları iyicene yükselmiştir.Ancak ısınma nedeniyle bir sıcaklık artışıyla,geçici ve suni bir voltaj ölçümü okunmuştur.Pil iyice bekleyip de soğuduğunda ise bu ölçülen yüksekçe voltaj değeri yine eski değerine kolayca da inecektir.Kolay gelsin.
