İletkenler arası sızıntı akımları
25 Şub 2018
Arkadaşlar yer altı kablo arızasını tespit etme konusunda iletkenler arası sızıntı akımları geçebilir denilmekte, iletkenler arası sızıntı akımları ne demek?
yandex de aradım, 55 bın görsel cıkdı, ama adresı kopyalamadım, iletler arası sızıntı, yazın bakın.
Sadece diyotlarda ters polarma uygulandığında sızıntı akımından bahsediyor iletkenlerdeki sızıntı akımıyla ilgili bilgi bulamadım
İletkenler arası sızıntı demek, bir iletkenden diğer iletkene akım akması demektir.
AC sistemlerde geçerli olan bu kural 2 ana unsurda incelenmektedir.
1 İletkenlerin kapasitif etkileri.
2 İletkenlerden yayılım etkisi.
KAPASİTİF ETKİ.
Bir kapasite iki iletkenin birbirine yaklaştırılması ile elde edilmektedir. İki iletken levha ya da tel birbirlerinin mesafesi doğrultusunda bir kondansatör gibi davranacaktır. Kondansatörlerin kapasite değeri ise iletkenlerin birbirlerine yakınlığı ve toplam yüzeyin miktarı ile doğru orantılıdır.
Nasıl ki bir kondansatöre AC akım uygulandığında AC akımı geçiriyorsa, birbirleri ile ilişkisi bulunan iki iletkenden de bir miktar AC akımın akması son derece normaldir.
YAYILIM ETKİSİ.
Bir iletkene AC gerilim uygulandığında, bu iletkenin çevresinde elektromanyetik dalgalar oluşmaktadır. Bu dalgalar, bilindik radyo dalgaları gibi veya manyetik alan gibi etkiler oluşturmaktadır.
Özellikle, uygulanan frekansta rezonansa gelen iletkenler, tam bir anten gibi davranarak havaya elektromanyetik dalga yayarlar.
Bu konunun iyice anlaşılabilmesi için, başta MARCONI antenler olmak üzere tüm anten çeşitleri detaylı incelenmelidir.
Merhaba. "İletkenler arasında" demek çok doğru olamaz, çünkü kablolarda oluşan iç sızıntı akımları şeklinde sormalıydınız bu sorunuzu öncelikle.
Kablolardaki iletkenlerin akım sızdırması olayı " "yalıtkanlık direnci" kavramıyla doğrudan ilgilidir. İltekenler, yarıiletkenler ve yalıtkanlar arasındaki en kesin ayrımı sağlayan nokta yalıtkanlıkla ilgili olan teknik özelliklerinde gizlidir. Kondansatör plakaları arasındaki dielektrik malzemesine veya bir diyoda ters yönde uygulanan aşırı yüksek gerilimlerle, ilkinde dieletrik delinerek bu kondansatör kısa devre olur, ikinci durumda ise diyot ters yönde geçen yüksek gerilimle kolayca bozulur.
Tüm yalıtkanların belirli bir voltaja kadar dayanma mukavemeti bulunur, ancak belirli şartlarda, örneğin riskli bir voltajın üzerine çıkıldığında veya yalıtkan malzemesi çeşitli nedenlerle korozyona uğradığında (yeraltı kablosu gibi) kablo üzerindeki pvc veya polietilen yalıtkan kılıflı kaplamada delinmeler veya yalıtkanlığında bazı bozulmalar oluşabilir. Bu yalnızca yüksek bir voltaj şartıyla değil, fiziki, kimyasal veya diğer bazı etkenlerin bileşkesiyle belirli bir toplamda tam olarak ortaya çıkabilir. Kablo yalıtkanlık testleri örneğin MEGER test ölçüm cihazlarıyla yapılan omaj ölçümleriyle kolayca yapılabilir.
http://www.elektrikport.com/teknik-...dir-izolasyon-test-cihazlari/11683#ad-image-0
Bunun uygulanma örneği olarak; 300 mA' ilk olup, 300 mA' e duyarlı olan ve iç kablo tesisatındaki kablolarda bu şiddette geçen bazı faz-toprak nötr-toprak sızıntı akımlarını algılayıp elektrik devresini kapatan, böylece mutlak yangın risklerini anında ortadan kaldırabilen kaçak akım röleleri uygulamasıdır. Kolay gelsin.
bu olayı kontrol etmek için yalıtkanlık test cihazı var...
dikkat! oyuncak değil yüksek gerilimle çalışıyor.
bizim gibi onunla sigara yakmayın...
Yani iletkenlerin yalıtkan malzemesinin dayanma voltajı aşıldığında iletkenlerden sızıntı akımları mı geçer
http://www.robotiksistem.com/diyot_nedir_diyot_polarlama.html
Diyotun ters polarlama durumunda diyota uygulana gerilim belli bir seviyeye gelinceye kadar diyot yalıtımdadır. Diyot yalıtımda iken üzerinden sadece çok düşük miktardaki sızıntı akımı geçmektedir. Diyota uygulanan gerilim değeri belli seviyenin üzerine çıktığında ise diyot bozulur ve yalıtkan özelliğini yitirir. Bunun nedeni uygulanan gerilimin arttırılmasıyla serbest elektronlara verilen enerjinin artması ve böylece pek çok elektronun valans bandından iletkenlik bandına atlayarak diyot üzerinden geçen akımın yükselmesidir.
Merhaba. Yukarıdaki linkte yer alan "eşik gerilimi" "ters polarlama" ve "ideal diyot" konularını da ayrıca okursanız çok iyi olur. Kolay gelsin.
khanuslu45
