Çamaşır makinasının ve su ısıtıcısının akım karakteristiği.
mrtorque
4 Ocak 2009
Selam arkadaşlar bazılarına basit gelebilir sorum, pensampermetre ile çamaşır makinasının ve su ısıtıcının akımlarını ölçtüm çamaşır makinası 3A su ısıtıcısı 8A okuyor normalde su ısıtıcısı çamaşır makinasından fazla mı akım çeker:)
Su ısıtıcısından kastın elektrikli sofbenler ise yaklaşık 7kW güçleri olduğunu söyleyebilirim. çamaşır makinalararı ise yaklaşık 2kW güçlerinde olurlar. Bunlara rağmen ölçtüğün akımlar düşük çıkmış. Enteresan. :rolleyes:
Çamaşır makinası devamlı aynı gücü harcamaz. Sıkarken, su alırken, suyu ısıtırken farklı güçler çeker. Siz makina ne yaparken 3A ölçtünüz?
Isıtıcınız demekki 8x220 yani yaklaşık 1800W civarıymış. Çamaşır makinasının max çektiği gücün 1800W dan fazla olması muhtemeldir.
Su ısıtıcıdan kastım kettle pensampermetre yi faz kablosuna kenetliyorum kettle' ın güç anahtarına bastığımda 8A okuyorum. Aynı şekilde çamaşır makinasına uyguluyorum 3A okuyorum garip ama çamaşır makinası daha az akım çekiyor. her iki cihazı aynı anda çalıştırdığımda 10.4A gibi bir değer okuyorum. Ölçümleri şu şekilde yapıyorum; duvara giden üçlü kablonun faz'ını bulup ayırıyorum, akımını ölçeceğim cihazın fişini üçlüye bağlıyorum, ayırdığım faz kablosuna pensampermetre'yi kenetleyip ölçümleri yapıyorum
Çamaşır makinesi suyu ısıtırken ölçün bakın o da 8-10 Amper akım çekecektir.Makinenin sıkma motoru çalışırken ölçtüyseniz düşük akım görmeniz normaldir.
çamaşır makinesi daha fazla akım çeker ancak siz henüz programın başında akımı kontrol ettiğiniz için sadece motorun çektiği akımı görüyorsunuz yeterince beklediğinizde ısıtıcıda devreye girerek gücüne göre 9-11A civarında motor devreye girip çıktıktça azalıp çoğalan akım bir akım çekecektir.
Zuwax
