Buatta Toprak ile Nötr Nasıl Bulunur?
Evet Öğretmen27 arkadaşımızın sözünü yanlış algılamışsınız. Nabza göre şerbet vermek istemiş hocam ama şerbetin şekerini kaçırmış baydı biraz :D
Neyse sn piramit61 siz metodolojiyi kafanızda oluşturdunuz sanırım sıkıntı kalmadı değil mi?
Sakin olun her problem çözülür. İkinizde güzel insanlarsınız birbirinizi kırmayın.
Yükü bağlarken sigorta kutusundan direk bağlayın diğer linyeleri bağlamayın tesisatta nötr-toprak biryerlerde birleşmiş olabilir. Önce girişteki nötr ve toprağı netleştirin.Ondan sonra kaçak akım rölesini bağlayın sonra da tek tek linyeleri bağlayıp varsa önceden belirttiğim şekilde test yapın.
Evet abi önceki tadilatı yapan şahıs karman çorman bir iş yapmış. Ayıklamak bize kaldı..
Sizi çok iyi anlıyorum başkalarının hatalarını arayıp bulup düzeltmektense işi baştan aşağı yeniden yapmak nerdeyse daha iyidir. Biraz sabır biraz dikkat ile işin üstesinden gelirsiniz evelAllah.
Sağlam bir ölçü aletiyle faz nötr ve faz toprak arasını ölçüğünüzde ufak bir çapta da olsa düşük değerde ölçtüğünüz kablo topraktır. Eğer ki topraklama -çok nadir de olsa- nötr gibi değer gösterip faz nötr faz toprak arası değerler aynı çıkabilir. Örneğin bir zamanlar bir ustamız faz nötr ile faz toprak arasını ölçtüğünde 224 V gibi bir değer buldugunu söylemiş ve yazmıştı. Her şey karmakarışık olduğunu söyleyip megerle bu işi halletmişti.
Siteniz bayağı göze hitap ediyor ama nötr ile topak uçlarını teknik olarak nasıl buluruz sorusunu sormanız bana garip geldi.
Sorunuz su olmalıydı: Bunu bulmak için hangi KOCA KARI tekniklerine başvurmalıyım demeliydiniz.:D
Sn Hocam üç fazlı sistemde dengesizlik miktarına göre nötr'de bir gerilim oluşur, bu nötr geriliminin birde açısı vardır, nötr vektörünün yakın olduğu faz vektörlerinde gerilim düşerken diğer fazda gerilim artar. Topraklama direncinin az yada fazla oluşuda bunlara eklenince olay karışır.
Şimdi benim sorum çok açık ve net. Bu işi meger çözer mi çözemez mi?
Nötr'e megeri vurursanız kıyameti kopartırsınız. Neler olabileceğini tahmin bile edemiyorum.
Enerji kesildikten sonra nötr ve toprak sanılan uçlar test edilse galiba meger kıyameti koparmaz.:D
Sn hocam elinize aldığınız nötr iletkeni ise trafo yıldız noktasına kadar gider fazı kesmeniz hiç bir anlam ifade etmez. Sigorta kutunuzdan sayacınıza ordan ana panoya ordan saha dağıtım box'ına oradan da trafoya çuffff.
YunusTuncel
