Yeni CNC tasarımım
peki kazım abi
benim bu direnç renklerinden baktığım kadarıyla 0.33 ohm
sürücüler max 3 amper
daha önceki mesajında 0.33 ohm 2amper geçirir demişsin.
ben bu dirnci gene 0.33 le değiştireyim mi yoksa hepsini farklı bir dirençle değiştirmem daha mı iyi olur. tam olarak anlayamadığım için böyle bir soru sordum
Rakamlar örnektir hesap sonuçları değil.
Ama evet tb6560 da öyle.
SLA için pdf geçerli.
TB de akım sadece Rs ve dipsw ile ayarlanıyor .
Ama SLA da referans geriliminin değişimi ile fix ediliyor ( R2 ayarlı direnç ).
Pdf de Rs için 0.1-2 Ohm diyor.
Amcası prof ne yaptı bilmiyorum o kartı hiç yakından görmedim.
Şöyle diyor pdf bir yerinde :
Kod:
Reference voltage. In the Typical Application shown,
resistors R 1 and R 2 set the reference voltage as:
V REF = (V DD x R 2 )/(R 1 + R 2 )
The trimming of R 2 allows for the resistor tolerances
and REF input current. The sum of R 1 +R 2 should be less
than 50 kΩ to minimize the effect of I REF . Raising V REF
above 2 V by activating Q1 causes the sleep mode.
Minimum output current. The Series SLA7060M uses
fixed off-time PWM current control. Due to internal logic
and switching delays, the actual load current peak will be
slightly higher than the calculated I TRIP value (especially
for low-inductance loads). These delays, plus the mini-
mum recommended V REF , limit the minimum value the
current-control circuitry can regulate. An application with
this device should maintain continuous PWM control in
order to obtain optimum torque out of the motor. The
boundary of the load current (I O(min) ) between continuous
and discontinuous operation is:
I O(min) = [(V M + V SD )/R m ] x [(1/e t off /[R m x L m ] ) - 1]
where V M = load supply voltage
V F = body diode forward voltage
R m = motor winding resistance
t off = PWM off time
L m = motor winding inductance
To produce zero current in a motor, the REF input
should be pulled above 2 V, turning off all drivers.
Özet , aynı değerlere uymak gerek.
maalesef uymuyor. teşekkür ederim
Yok canım farnel de digikey de filan var , gelmesini beklemek meseleleri..
Farnell TR temsilcileri siparişi alıyorlar hafta içi cuma öğleye kadar.
Sonra pazartesi salı filan gelmiş oluyor , fiyatı bildiriyorlar ödemeyi yapınca gönderiyorlar.
Yani en uzun bir hafta.
Bir ara sahibindenkomda vardı birileri burada ilan veriyordu..
motor ve sürücüsü. elimdekilerin hepsi bu sürücüden. araştıralım inş buluruz.
büyük ihtimal bunun amperi falan çok düşük
ben buldum istanbulda bir satıcıdan yarın sabah kargoya vereceğini söyledi bakalım. 2 tane gönderiyor.
Bulmana sevindim Atakan. Bugün Konya sokağa gidemedim malesef.
Ogiloji
