arkaplan
Profesyonel Üye
- Katılım
- 26 Şub 2011
- Mesajlar
- 8,513
- Puanları
- 2,956
Her faza ayrı konduğunda,tek nötr kulla-
nılırsa ! nötr koptu ! belası çıkar.En emni-
yetlisi 1 adet trifaze tip kullanmaktır.
Aletten önce ,uygun sigorta ve kaçak a-
kım mutlaka olmalı.Korunan her fazın
nötrüde aynı fazla kullanılması garanti altına alınırsa,3 adet tek fazlı ( sevmedi-
ğim çözüm ) kullanılabilir tabiki.
Selamünaleyküm .
3 Faz 1 Nötr 230 Volt 63 Amper
( Foto , link ) ürün
Başka ürün tavsiye ? olabilir . ( ilk plan link ürün )
https://tr.aliexpress.com/item/1005001552559337.html?spm=a2g0o.detail.100009.6.56ab3ff6VYuBUq&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.271138.0&scm_id=1007.13482.271138.0&scm-url=1007.13482.271138.0&pvid=a247a5e7-50ac-47c6-a4f8-978896a31837&_t=gps-idcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.271138.0,pvid:a247a5e7-50ac-47c6-a4f8-978896a31837,tpp_buckets:668#2846#8116#2002&pdp_ext_f={"sku_id":"12000023140057741","sceneId":"3482"}&pdp_npi=2@dis!USD!!26.84!!!!!@211b446216578840501508841e2689!12000023140057741!rec&gatewayAdapt=glo2tur
Benzer . ext kontaktör kullanmış geldi ?
Siğorta kutusuna
4 x ? Amper 10ka Trifaze Nötr Kesmeli Sigorta ( C Tipi ) ?
Nötr kesmeli olması artısı -eksisi ?
Parafudr takıldığı zaman nötr kesmeli takılmasında fayda vardır deniliyor doğruluğu ?
Veya
Parafudr takılmasssa nötr kesmeli takılmasında artı -eksisi ?
Tavsiyeleriniz .
Örnek : Bir firmanın siğorta link istemi ? ( vs kod no vs gibi )
Diğer :
https://www.legrand.com.tr/otomatik-sigortalarda-notr-yapisi.php
4 kutuplu otomatda her kutupda termik ve manyetik koruma vardır
ama
3 kutup + nötr yapısında ki otomatlarda sadece 3 kutupda termik ve manyetik koruma olup nötr kısmında koruma yoktur.
Forumdan alınan ( tknsyn ) yorumu .
4 kutuplu,3 faz+n sigortalar da var.İç tesisler yönetmeliğinde kaçak akım rölesi kullanımı zorunlu hale gelmiştir.
Kaçak akım rölesi bulunan konut veya atelyede, KAR attığında kaçak faz hattında ise sigortaları indirerek arızalı bölüm devre dışı bırakılabilir.
Nötr hattında kaçak varsa sigortaları indirmek bir işe yaramaz.
Kaçağı bulabilmek için nötr bağlantılarının açılması gerekecek.
Bu durumda ne yapılıyor? kar by-pas ediliyor.
Sigortalar nötr kesmeli olursa arızalı bölüm kolayca devre dışı bırakılır ve kaçak noktasını bulmak çok kolay olur.
Bence nötr kesmeli sigorta kullanımı zorunlu hale getirilmelidir.
Kaçak Akım Koruma rölesi ? Amper A Tipi ? ( Bağışıklı ) ?
Örnek gösterim !!!
Tavsiyeleriniz .
https://www.se.com/tr/tr/product/A9R61440/iid-kaçak-akım-koruma-rölesi-kaçak-akım-koruma-rölesi-rccb-4p-40a-30ma-si-tip
Parafudr ( Sayaç panosu )
Tavsiyeleriniz .
Siğorta kutusundan başladım ters oldu .
İlk önce sayaç panosundan başlamam gerekirdi .
Sayaç panosuna Parafudr
Bina için bir adet mi takılıyor yoksa her bölüm ayrı ayrı ( daire , asansör vs için mi ? )
Şebeke sistemleri göre Parafudr özelllikleri ( sayaç panosu için )
Örnek gösterim !!!
Tavsiyeleriniz .
Sorularım devam edecek !!!
Alacağım bilğilere göre yön çizeceğim .
Teşekkürler .
Kolay Gelsin Sağlıcakla .
