Yanmış direnç
26 Haz 2015
İyi forumlar,bu direnç sanırım yanmış bunun kaç ohm olduğunu nasıl tayin edebilirim multimetre ile ölçtüm 471 ohm değeri çıktı ama yanmış olduğu için sağlıklı olduğunu düşünmüyorum devre şeması da yok elimde.
Ekli dosyayı görüntüle 36370 Ekli dosyayı görüntüle 36371
Direncin ısınmasından dolayı renkleri ve kendisi renk değiştirmiş olmasına rağmen boşta ölçtüğünüz değer muhtemelen doğrudur.Bu değerde 470 Ohm dur.Ancak devresindeki arızalı başka bir eleman nedeniyle veya yanlış bir işlem sonucu ısınmış olabilir.Önerim arızalı elemanı bulup değişin.Kavrulmuş direnci 470 ohm olarak değişip cihazı çalıştırıp kontrol etmektir.Kolay gelsin.
resimdeki kondansatörden şüphelendim ama sökmeden bi direnci değiştirim dedim 470 ohm yoktu iki 330 luk direnci birleştirdim 660 taktım elimde 470 en yakın o vardı daha önceden 9V la çalışıyordu devre denedim çalışmadı başka bişi aklıma gelmiyo şu an kondansatörden şüpheliyim ama emin de olamıyorum şişmiş gibi duruyo sökersem aynısını veya muadilinin bulabilir miyim?Siz de bir inceler misiniz kondansatörü bilmiyorum resimden anlaşılıyor mu arızalı olup olmadığı ama yorumlarınızı bekliyorum. IMAG2875.jpg IMAG2877.jpg
Devrede çok az malzeme var.Galiba adaptör devresi.Kondansatörden önce Transistör ve diyodu kontrol edin.PCB altında başka diyot vs malzeme varsa onları kontrol edin.Ayrıca 470 direnci bulmaya çalışın,veya elinizdeki 330 ohm direnci tek takıp deneyin.Ayrıca 1000 mf.elk.kond.de bozuk olabilir.Elinizde basitte olsa ölçü aletiniz varsa bunları ölçebilirsiniz.Bahsettiğiniz kondansatör zor bozulan eleman yinede ölçmeden sağlamlığı anlaşılamaz.Kolay gelsin.
drenç isidan dolayı renk değiştırmış avometre ıle olçun drenç değer gosterıyorsa gosterılen değerde drenç takın benım anlamadığım 470 ohm nerede yazıyor adaptor gıbı cıhazsa sıgorta yerıne koyulmuş drençte olabılır devrenın resmı olsa fıkır verebılırdık pardon 471 yazmışsınız gormedım
plaxo
