Voltaj kontrollü jfet
624A99C2-619B-4D3F-AA3B-9A491BA9B035.jpeg DE5454E1-2525-4B35-B641-739016175CDF.jpeg 9C4ED553-7F01-4EDB-90DC-4655EEDB6BE3.jpeg B3441318-B6CF-4EE1-8C98-BD0D527BF20D.jpeg Devreyi kurup jfet kullandım yanlız mosfet koymuşum gibi sonuçlar alamadım ne ile beslediysem o gerilimi görüyorum jfet güzel sonuç göstermedi
Mosfet ile güzel calısıyor
Neden oyle dusundunuz ?
Ayari geregi 0.60 amper sabit akim modunda calismis iste.
Eger voltaji verdiginizde soldaki ayarli potu ayarlarsaniz sabit akim degeride değişecektir.
Ayarli potun simulasyonda calismasi icin pot-hg swcili olmalidir.
Mosfet koyup en soldaki 12v u sistemden kopardığımda sistem attığım resimdekilerle aynı calısıyor yine sabit 0.6amper yine voltmetrede okuduğum değerlerde ne volt verdiysem aynısını okuyorum potun yüzdelik degerini değiştirdiğim zamanda sistemde bi değişiklik olmuyor.
Ama mosfette soldaki 12 voltu çıkartınca sistem açıkcası sacmalıyor
Demek istediğim sisteme jfetin bi katkısı olmuyor gibi
Bende şu bilgiyi ekleyeyim. Hangisi aklınıza yatarsa onun üzerinden ilerlersiniz. İster sayın kesmez'in ister bunun.
Sayın @kesmez in eklediği şema en basiti aslında. Benim eklediğimle aklınızı karıştırmak istemem.
Kısacası ;
Opamp fet devresinden geçen akımı 0.1 ohm direnç üzerinden okur. Giriş gerilimi ne olursa olsun akan akımı sabitlemek için fetin direncini ayarlar. Bu istediğiniz ayarlı direnc oluyor sanırım. Giriş gerilimi olarak 12 volt 9 volt ve 6 volt seçtim. anahtarla üçünü sıra ile açıp kapattım ve devreden akan akımı görüyorsunuz.
Ben burada mosfet kullandım ama siz jfet kullanacaksınız.
Ekli dosyayı görüntüle 42692
Merhaba
Bu devreyi 250mA sınırlama için kurdum, Yük olarak 2 Ohm'luk direnç kullandım. Ölçü aleti ile baktığımda en düşük 1,55 A veriyor. Hem yük direnci hem de 0,1 Ohm direnç çok ısınıyor ve yanıyor.
Farklı olarak sadece irfz44n mosfet kullandım. Yük olarak 2 Ohm'luk direnç seçmemin sebebi ise; buraya 2 Ohm'luk bobin bağlayacağım (röle gibi düşünün).
Teşekkürler
Merhabalar hocam ben IRLZ44 u yük olarak kullanıcam sadece ayarlanabilir akım yapmak istiyorum mikrodenetleyici ile yapıcam pwm ile sürmeyi düşünüyorum ama akım ayarında dutycyle hesaplamasını nasıl yapacağımı bilmiyorum yani Ids arasından geçecek akımı Vgs ile kontrol edeceğim PWM ile burada Vgs voltajını Igs olarak nasıl oranlayabilirim nasıl bir skala oluşturabilirim ?
Elektronik yükmü yapmak istiyorsunuz.
https://ltspicefiles.wordpress.com/2018/07/01/switch-mode-current-source/
shield325
