uydu alıcıları
22 Mar 2007
arkadaşlar uydu alıcılarında flaş diye bir şey var nedir bu ? cihaza yazılım yüklerken cihazım dondu tamire getirdim flaş yanmış dedi bu nedir flaşı değiştirecem dedi cihazın yarı fiyatını istedi zormu flaşı değiştirmek nasıl bi şeydir kondanstör veya bi entegremidir kendisi
alıcıdaki size flaş diye bahsettiği bir nevi eprom veya eeporm(tam bilmiyorum) gibi bir entegredir tahminim yazılım yüklerken elektrik kesintisi oldu yada donanımsal sorunda dolayı flash arızalandı. Program yüklenirken bu tür arızaların önüne geçmek için bu işi yaparken ups gibi cihazla işe başlamak daha iyi olur.
yazılımın kaydedildiği yerdir. cihaza yazılım, key yüklerken elektrik kesintisi olursa yanar. başka neden yanar bilmiyorum. size tavsiyem yeni bir uydu alıcısı almanız. çok uygun fiyatlara (50-100 tl) kaliteli uydu alıcıları alabilirsiniz...
önemli olan yenisini almak değil problemi kendi imkanlar dahilinde çözmektir
bilmemek ayıp değil ögrenmemek ayıptır
Günümüzde elektronik cihazların büyük bölümünde kullanılan hafıza/bellek entegresine Flash adı verilir. Cihazınızın tüm yazılımı ve yaptığınız ayarlar Flash bellekte saklanır. flash uydu alıcı markalarına göre değişmekle beraber 20-30 Tl civarındadır.ayrıca sanıldığı gibi flash belkide yanmamıştır.bu tip durumlarda kurtarma yazılımları var.cihaz marka ve modelini yazarsanız yardımcı olmaya çalışırız.en azından belki kurtarılabilir
flash neden yansın proğram sılınmıştır kayıt esnasında elektrık kesılmesı gıbı hallerde kılıtlenır formatlar tekrar yuklersın her aksılıkte bellek yanacaksa o cihazı almayın daha ıyı yanma dedıklerı sanırım fırmaların özel yazılımları vardır aynı bellek içinde her fırmada haklı olarak şifre koymuştur yazılımı vermez bellektekı bahsettığım yazılım zarar gorduyse başka çaresıde yok sayın volkanos un dedığı gıbı yenısını almak daha mantıklı
sayın mühendisbey
tabiki önemli olan öğrenmek fakat, eğer uyduyu profesyonel olarak kullanıyorsanız yani card sharing yapıyorsanız veya yazılım key gönderme gibi gibi işlemleri sıklıkla uyguluyorsanız uydu alıcınızı yaptıracağınız fiyatın üzerine az bir miktar ödeyerek yanlış yazılıma karşı flashı koruyan, daha büyük boyutta flash belleğe sahip cihaz alabilirsiniz.
flash aha yandı deriz ama flash yanmaz yerinden sökülür jtag tarzı programla silinip yeniden program üzerine yazılır sonra yerine takılır olay budur..
arkadaşlar yerimdir bilemediğimden buraya derdimi anlatmak istedim.. bunun için yanlışım varsa kusura bakmayın...
1 sene kadar önce apartmanca uydu yayınına gectik.. gecmeden önce evimde bana ait çanakları kullanıyorduk.. merkezi sisteme gectikten sonra 2 3 kanal ki severek izlerdim kayboldu...
mesela bu bir kaç gündür yaşadıklarım şunlar.
ntv ,e2 ve cnbc kanallarnı gündüz bir sorun olmaksızın seyrederken akşamları izleyemiyorum???
bunun nedeni sizce ne olabilir?
çanak ince ayarlanmamış..hatta lnb 'yi milim milim sağa veya sola döndürürseniz bu kanalları bulmanız mümkün.eğer olmazsa çanağı hafifçe çevirip ince ayarını bulacaksınız
vuralaga
