trafo güç ve kapasite hesabı
4 Şub 2010
slm tedaş dağıtım trafolarının % kaç kapasiteyle çalıştığını nasıl.hesaplarım.her fazdan enfazla kaç amper çekebilirim bunu hesaplamak,için fazlardan ölçtüğümüz akımları toplayarak 0,692 le çarptıktan sonra trafo gücüne bölerek bulabilirmiyim.ama bazen 1,18 yada 1,20 gibi sonuçlar buluyorum bu halde trafo %18 yada %20 fazla yüklümü çalışıyor.cevap yazarsanız sevinirim.ii esen kalın
otomasyon
Sekonder tarafı 400V olan trafolar için basitçe şu hesabı yapabilirsin;
Fazlardan geçen akımları topla, toplam akımı 231 ile çarp. Trafodan o anda kaç VA çekildiğini basitçe yaklaşık olarak öğrenebilirsin.
Mesela;
1. faz 1000A
2. faz 1050A
3. faz 950A
Toplam 3000A
3000x231=693000VA=693kVA
Trafo da 800kVA diyelim
693/800=0,866
Trafo %86,6 verimle çalışıyor demektir.
Mesela;
1. faz 1000A
2. faz 1050A
3. faz 950A
Toplam 3000A
693/800=0,866
koyu renkle belirttiğim kısım verim değil trafonun yüklenme oranı olacaktır. Verim çıkış gücünün giriş gücüne oranıdır.
Trafolar için verilen güç primer gücü müdür? yoksa sekonder gücümü dür?
saygılar...
saygılar...
Evet kapasite kullanımı yerine verim yazmışım. Pardon.
  • Beğen
Tepkiler: UEE
trafoların verimleri genelde % 95 in üzerindedir
trafo için söylenen güç primer güç müdür yoksa sekonder güç müdür? mesela 1000 kVA trafo primer güç olarak veriliyorsa, %95 verimle sekonder güç 950 kVA mı diyeceğiz? yoksa sekonder güç 1000 kVA ve primer 1052 kVA'mı olur.? Yüklenme oranını belirlerken yukarıdaki durumuda göre oran değişiklik gösterecektir. varılan sonuç açısından anlamlı bir sonuca ulaşmış olmayacağımı düşünüyorum ama yinede öğrenmek istiyorum
saygılar...
  • Sevdim
Tepkiler: UEE
saygılar...
Trafolarda anma gücü sekonder güçtür. Yani bize verebileceği güçtür. Şebekeden çektiği güç de anma gücü / verim dir
şebekeden çekilen güç = AG den harcanan güç + trafo kayıpları
Mesela;
1. faz 1000A
2. faz 1050A
3. faz 950A
Toplam 3000A
693/800=0,866
sepam rolesi üzerinde fazlardaki akımlar yazmakta, I1=8,01Arms I2=8,69A rms...
bunun üzerinden nasıl amper hesabı yapabilirim ?
halefly
