Topraklama duvarın içine yapılılabilir mi?
Geçmiş olsun kardeşim. Allah acil şifalar versin. Ankarada mısın? Ben Ankara Üniversitesi mezunuyum.
burdan aldım hocam ölcüm aletini sizde alacaksanız buraya bakabilirsiniz
https://www.merterelektronik.com/MASTECH-MS-8268-DIJITAL-OLCu-ALETI,PR-40211.html
slm hocam ilginc bir sey oldu yeni aldıgım ölcüm cihazı geldi
10tl ölcüm cihazı yani sizin cihazın aynısı ile toprak nötr hattı 0volt cıkarken 70 tlik cihaz ile ölctüm nötr toprak arası 1 volt cıktı direk prizden ölctüm sigortaları kapatmadan yarında kapatarak ölcecegim simdi benim evde sıfırlama yok topraklama varmı oluyor gerci sıfırlama oldugunuda daha ögrenemedim
10tl cihazmı yanlıs ölcüyor yoksa 70tl likmi
not: 10tl cihazın propun tekini patlatmıstım acaba ondanmı yanlış ölcüyor igne ucu olan plastigin icine kablo geliyorya orası koptu icinden bende icine geri itip yapıstırdım ama calısıyordu cihazda sorun yoktu yanma felan koku felan
ustalar diyorki sıfırlama
yapınca kar tutmaz ama ben bir ara yapmıştım kar atmıyordu kar takılı olduğunu bile bilmiyordum zaten herşey ondan sonra başladı
panoyu açınca bir baktım aksilikler diz boyu başkasının sayacına giden faz dan almış bizim fazı şalter e bağlasa olmaz sanki şalterde yanında hemen düzgün işini yapan elektrikçi bulmakta zor adama diyorum şöyle yap diyor işime karışma benim tavsiyem acemi kişilere yaptıkları işi iki üç sefer kontrol yapsınlar elektrikçiler için demiyorum evinde kendi işini yapanlara diyorum ben yanlışlıkla nötr ü toprağa bağlamışım az kalsın evi yakacaktım aletler çalışınca acayip gerilim düşüyordu baktım yaptım resiztans ustam sağ olsun
seri lamba işini söyledide hem toprağı buldum hemde kar ı test ettim sağlammış bu sıfırlamada benim kar ın atmaması kötü mal olduğu anlamınamı gelir ustalar
seri lambayi nasil bagladiniz seri lamba yapmak icin ne yapmam geriyor anlatirmisiniz bende deneyecegim aynisini birde kacak akim rolenin resmini yukleyebilirmisin
seri lamba dediğimiz bağlantısı seri bir duy a ampul tak
bir kablosunu faz a değdir bir ucunu nötre lamba yanar nötr e değdirdiğimiz kabloyu toprağa değdirdiğin zaman topraklama iyi ise yine yanar ama düşük yanar kar varsa zaten hiç yanmaz kar atar işte resim ama siemens lerinki biraz daha geniş oluyor google da görsellerde ararsan bulursun
bu sekildemi resimdeki gibimi pile takılan kablonun birini faza digerini nötüremi baglayacagım (örnek ;sol tarafdaki pilen baglanan kabloyu faza ,sag taraf dakini nötür )
bende kacak akım rolesi alacagım siemens marka arastırma yapıyorum
2 tane duy alıp nasıl bir kablo kesiti almam lazım lambalar kac wattlık olması lazım
- - - Updated - - -
iki tane duy a gerek yok hazır satılan duy lardan al pirizin deliklerine takarsan iki kablosunu lamba yanar topraklama varsa pirizdeki fazı tespit et bir kabloyu faz a değdir diğerini pirizin oyuğundaki topraklama demirine değdir kar takılı olduğu zaman atar kablo kesiti önemli değil normalde 1.5 mm kablo kullanılır ama hazır duylarınki daha ince deneme yapmak için bir şey olmaz eve takarken ben o kabloları 1.5 mm ile değiştiryorum ince kabloların yanma ihtimalleri yüksek
ayrıca kar ı siemens almanız iyi seçim olur resimdeki olay doğru ama duy tek olacak ampul vatt ı önemli değil kolay gelsin
tesekjurler hocam peki bu seri lambanin tehlikesi varmi birde bende suan k.a.r yok denesem bir sorun olurmu kari takincami deneyim
u
bu testin zaten iki amacı var .nötr ve toprağı ayırt etme ,topraklamaya her zaman sarı yeşil kablo olmaya bilir ustanın elinde ne varsa o an takabilir ,bunu bulmak ve kar ı test etmek .en iyisi kar ı takınca dene topraklaman iyi ise kar atar .kar atmazsa zaten topraklama çubuğu yada kabloları özelliğini kaybetmiştir ,yada bir yerde kopukluk vardır belki bağlanmamıştır.bu testin teklikesi olmaz sadece dikkat et duy un iki kablosunu pirizin aynı deliğine takma şasi yaptırırsın kar takmadan da test edebilirsin sakıncası olmaz
aynı delik dereken 2 kabloyu sadece faz oalan deligemi takmayımı diyorsunuz hocam
alpersirakaya
