Toprak hattında elektrik var, kaçak akım sigortası atıyor sürekli
arkadasim belli ki bir fazında kaçak var faz toprak kaçağı simdi yapman gereken kakr yi aç, sonra sırayla linyelerini devreye al, tek tek dene, kaçak olan linye sürekli atacaktır bu şekilde linyeyi bulduktan sonra sortilerini sirayla devreye al çıkar ve bu linye üzerinden deneme yap, olay klasik bir faz nötr toprak teması zannediyorum...
Arkadaşlar sorun bence buat sisteminde bağlanan gevşek klemens zaman içinde yanmış ve topraklama ile şöntlenmiş. Yapılacak tek şey buat bağlantılarını kontrol et göreceksin arza orda..
evin sigortalarını kapa birde öyle aç kaçak akım rölesini gene atacakmı biryerde kısa devre olabilir fazla bilgim yok ama bildiğim kadarıyla
kontrol kalemi ile yapılan olçum her zaman için yanıltıcı olur en saglıklısı olçu aleti olan toprak hattında yanması toprak hattının direncinin çok buyuk olması yada kopuk olmasından kaynaklanabilir kontrol kalemi fazda yandıgı gibimi yanıyor
Arkadaşa katılıyorum bence de sorunu buatlardan çözeceksin..
elektrik tesisatında sağlıklı ve güvenli bir şekilde kaçak akım koruması yapılması isteniyorsa yapılması gereken iyi bir topraklama venötr ile toprak hattının kesinlikle ayrı olmasıdır, kaçak akım eğer çalışmıyorsa ilk bakılması gereken nötr ile toprak hattının birbirine göre durumudur. KAKR çalışma prensibi fazdan gecen akımın tamamı nötr hattından geri gelmesidir, evler için tolerans 30mA(insan için tehlikeli sınır) çevre ve diğer mekanlar için 300mA(yangın) dır, faz ve nötr arası tolerans akımı aşılırsa röle açar ve sistem enerjilenmez, koruma sağlanmış olur, eğer toprak ile nötr birleşirse KAKR çalışmaz.
selam,
bugün haftalardır sorunsuz çalışan kaçak akım koruma rölem attı . kontol kalemi ile kontol ettim ve gördüm ki evin toprak hattında güçlü bir elektrik var. kaçak akım koruma açar açmaz kapanıyor.bütün fişleri söktüm ama sorun devam ediyor. durup dururken oldu bu,ne yapmalıyım ?
ana hattan gelen toprak hattında da arızalı olabilir taprak hattı muhakka onarmalısın
toprak hattında arıza olsa k.a.r atmaz... sorun boat bağlantılarında olabilir...
Sn arkadaşım önce şalterden giriş beslemesini sök.sonra dairene giden toprak bağlantının tmamına ve nötr hattının tamamını kapsıycak şekilde avometre ile omajını ölç tek tek prizlerden ayır bu şekilde sorunlu yeri bulursun kolay gelsin
osmanguney15
