Telefon Sistemi ve Cat6 Kablo
Selamlar,
Elimdeki bir projede telefon sistemi kablolamasında Cat6 kablo kullanılmış, her bir telefona giden hat Cat6 kablo ile çekilmiş.
Soru 1 : Telefon sistemlerinde Cat6 veya Cat5 kablo kullanılmasının avantajı nedir?
Soru 2 : Eğer her bir telefona Cat6 kablo kullanılırsa, telefon tesisatı kolon hattında da mı Cat6 kullanmak lazım? Eğer böyle olursa maliyet çok artmaz mı?
Tesekkurler
Soru 2 için bir cevap alamadım....
Benim bir sorum var ziltesatında kullanacağım 6 çift telefon kablosunda çiftleri kablodan ayırırken katlarda renklerin karışmaması için ne tip kablo kullanılıyor yada karıştırmamak için pratik çözüm var mı?teşekkürler
arkadaşlar bu konuda uzman değilim.
Ama telefon hatlarında cat5 yada cat 6 kullanmanın manası yoktur. (belki 2.3. hat için ek kablo çekme olayını ortadan kaldırmak için).
Gelen sinyal Sinüs sinyal.
Ayrıca cat5 veya cat6 ek maliyeti arttırır.
İyi geceler.
Selamlar,
Tesekkurler
arkadaşım iyigünler bu elindeki projeyi paylaşabilirmisin
Merhabalar;
Bizden hastane projemizde telefon hattının Cat 6 ile döşenmesi istediler, sebebi de IP telefon için, sorum şu ki, internet kesintisi durumunda IP telefonlar çalışır mı, eğer çalışırsa bunu sağlayan nedir,
Teşekkürler.
Benim sorum ise kullanılan ethernet kablolarının dış ortam için olan ayrı bir versiyonu varmıdır. Varsa cinsi ismi nedir.
internette bir sorun olursa ip telefonlar çalışmaz çünkü diğer ip telefonlar ile internet üzerinden server ile haberleşiyorlar.
a ve z nin dediği gibi... sistemi ıp telelfon sistemine geçilirse altyapı uygun olsun diye yapılır.. yani biraz ileriye yöneliktir..
normal analog 2 tel telefon takılırsa da mavi - mavi/beyaz renkteki uçlarını kullanabilirsin.. Cat6 kullanmaya gerek yok, Cat5 100mb. destekler.. aslında birazda bağlayacağın cihazlarla alakalıdır..
selam
cat5 normal bilgisyarları örneğin adsl modeme bağlayan,swtiche yada routera bağlayan 8 damar farklı renklerde shieldli kablodur.
cat6 endüstriyel tesisler için cat5 in üstü ,daha yüksek iletişim hızlarına çıkmana yarayan haberleşme kablosudur.
normal zil için bunlara ne gerek var IP telin yoksa?
normal telefon kablosu kullanman yeter. renkler birebir aynı olsun uçlarda gerisi voltaja bakar.
alpersirakaya
