Tavan Vinçleri Acil Durdurma
4 Nis 2010
Arkadaşlar işletmemizde bulunan tavan vinçleri yürüyüş 2 adt 3kw redüktörlü motor Kedi hareket bir adet 3kw redüktörlü motor ve Ana motor 7,5 kw motorlardan oluşmaktadır tüm motorlar ileri ve geri olmak üzere iki yönlü çalışmaktadır sorun şu bu motorlardan herhangi birisinin kontağı yapışsa (kontaktör çekili kalsa) kumandadan kontaktöre giden 24 v ac kessek bile hareketi engelleyemiyoruz hareketleri acil olarak durdurabilmek için nasıl bir kumanda yapmamız gerekir saygılarımla
vincin 3 faz giriş besleme şalterinden sonra bir adet büyük güçlü 3tf50 kontaktör olabilir enerji alma kontaktörü koy ve bunu çektirmek için kumanda pultuna start butonu koy bunu durdurmak içinse acil stop butonu koy enerji aldıktan sonra vince hareket verebilmelisin
peki enerji alma kontaktörünün kontaklarının yapışmaması için örneğin vinç toplam gücü 15kw en az kaç kw lık bir kontaktör koymamız gerekir bir oran varmı
3tf48 ve üstü koyarsanız 3tf50 de olabilir kafanız rahat olur ve parasal açıdan imkanınız varsa tabi enerji alma kumanda devresi yaparken 3faz besleme şalteri çıkışından faz koruma rölesi çektirip faz koruma rölesinin kontağını acil stop tan geçirip sonra start butonundan da kontaktörü çektirirseniz ayrıca mühürlemede yapacaksınız tabii acil stoptan durmak kaydıyla.böylece fazın biri kesilirse enerji almamanız için 2 faza kalırsa sistem motorda yanabilir.tercih sizin
3TF 44 Kontaktör işinizi görür kontakların yapışması normal degil mevcut üzerindeki kontaktör yüke yeterlimi devrede termik role olması daha iyi olur varsa düzgün çalışmasını test ediniz.
Toplamda 15 kw diyorsunuz ya siz motorların üzerindeki akıma bakarak kontaktör seçimi yapınız benim çalıştığım iş yerinde 8,5 kw vinç motoru motor etiketi 23a siz benim fikrim tüm sistem aynı anda çalışırsa diyerek bir kontaktör seçimi yapınız motor akımlarına bakarak daha doğru olur çekilecek akımda konulacak kontaktörün bir büyüğünü koyun.
GüçAKIMAEGGESIEMENS380V/AC3380V/AC3LS/LLSLS KCL3TA3TB3TF3TFkWA 2,25,2LS 02KMC03TF 2836,8LS 0749LS 6/L11LS 4LS 4KCL003TA 203TB 403TF 303TF 405,511,5LS 6/L11LS 7LS 5KCL013TB 413TF 313TF 417,515,5LS 8/L14LS 17LS 7KCL023TA 213TB 423TF 323TF 421122LS 16/L18LS 27LS 11KCL0263TB 433TF 333TF 431529LS 20/L24LS 37LS 15KCL043TA 223TB 443TF 343TF 4418,535LS 18KCL453TA 22-103TF 353TF 452241LS 32/L40LS 47LS 22KCL063TA 233TB 463TF 463057LS 36/L44LS 57LS 30KCL073TA 243TB 473TF 473772LS 77LS 37KCL083TB 483TF 484585LS 87LS 45KCL093TF 4955104LS 60/L84LS 107LS 55KCL103TA 263TB 503TF 5075142LS 147LS 75KCK75C3TF 5190169LS 100/L144LS 177LS 90KCK08C3TA 283TB 523TF 52110205LS 207LS 110KCK85B3TF 53132245LS 200/L260LS 247LS 132KCK09B3TA 303TB 543TF 54140263160300LS 297LS 307LS 160KCK95B3TF 55200370LS 330/L410LS 4073TA 323TB 563TF 56220408LS 220KCK10C250460LS 5073TF 57270500LS 334280519LS 280KCK11C3256103TA 343TB 58335620LS 6373TF 68375685LS 375KCK12B400710450805LS 450KCK13B3TF 69
Vinçlerde ana şalter olur bu ana şalter vinçin bütün elektriğini mekanik olarak kesmek için ve bundan sonra Ana kontaktör olur bu kontaktör vinçin toplam akımından büyük olur kumanda devresinde faz koruma rolesi, acil stop butonu bulunur.
Bunlar vinçin ana devresidir bundan sonra sistemin diğer devreler olur.
Daha detaylı bilgi için forumda VİNÇ BİLGİLERİ ara.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/vinç-bilgileri-elektrik-mekanik-İşletme.22012/
Panona 50 yada 65 Amper ana kontaktör koy,kumanda kutundaki acil stopu ana kontaktöre bağla acil stop a basınca panonun bütün enerjisini kessin
kolay gelsin
öncelikle kontaktörün niçin yapıştığını bulmalısınız. ani hareketlerle ileri geri veya yukarı aşağı yapılıyorsa kumanda kilitlemesi varsa bile kontaktör bu hıza yetişemez ve faz çakışmasından kontaktör yapışır. mutlaka mekanik kilitlemeli kontaktör kullanmalısınız...
tecrübelerime dayanarak şunu net söyleyebilirimki vinçlerde kullanılan kontaktörler motor gücünün 2 katı olmalı,motor 7,5 kw ise kontaktörü 15kw olmalı ,AC4 katogorisinde olmalı,vinç aktif olarak kullanılıyorsa motor gücü ve kontaktör gücü aynı ise kontaktörün yapışması normaldir.
AC4 : Sincap kafesli veya bilezikli asenkron motorun kesikli çalışması ve akımla frenleme uygulamalarında,
HiçBilmiyorum
