susta kırılıyor
DGN FRT
Usta Üye
21 May 2012
Arkadaşlar bu sustaların arka kısmı sürekli kırılıyo.. tamir yolu var mı?Tavsiyeniz nelerdir? teşekkürler...
fiber susta kullanmanı tavsiye ederim normal çeliklerden daha uzun ömürlü birde tabi kullanmaya bağlı olarak değişebiliyor yükü direk sustaya değilde sustaya bağlı bir kılavuz tele bindidirsen susta daha az yorulmuş olacak ve böylelikle daha uzun ömürlü olacaktır kolay gelsin
yani sustanın arkasına ek bir tel atalım yük ona binsin öyle mi? bir de plastik de kopmadan sonra ne yapabiliriz. tamir yolu var mı?. Ben aslında kırılan kısma 2.5 kabloyu yuvarlak kısım yapıp onu da sustanın plastik kısmına kabloyla sıkıp kullanmayı düşünüyorum...
çelik sustayı belki tig kaynağıyla birbirine kaynattırabilirsin...tig kaynağı çelik parçaları birbirine kaynatabilir ama ne kadar uzun ömürlü olur deneyip görürsün...alttaki linke bak
Otomasyon"https://www.google.com.tr/search?q=tig+kayna%C4%9F%C4%B1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sb2lUbvPM4TUPK78gYAI&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1366&bih=667"]https://www.google.com.tr/search?q=tig+kayna%C4%9F%C4%B1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sb2lUbvPM4TUPK78gYAI&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1366&bih=667[/URL]
plastikte çözüm yok o zaman..
sustanın genişliği yarım santim kadarsa 3 lük matkapla yanyana 3tane delik açıp perçinleyebilirsin veya deliklerden tel geçirerek bağlayabilirsin pot yapıp sağa sola takılırmı deneyerek görürsün :)
Sustanın içinde bildigin gibi çoklu çelik tel var ...matkapla delip perçinlesek yük bindiginde yine kopar bence..
:)ben bır fıkır vereyim ustalara susta (klavuz)sadece öncü olması lazım yuk versenız kırılır kopar bunun yerıne bisikletçilerın kullandığı fren teli vs çelık halat var klavuzla bu halatı geçırıp arkasından kablo vs çekerseniz kolay kolay sorun çikmaz 3-4 kişi bu şekılde kabloya asıldığımızı hatırlıyorum tabıı arap sabunu şart:)
yani kılavuzu tek başına deil ara bir halatla kullanmak lazım...
akaremir31
