Step motor kablo renkleri (4 kablolu motorlar)
dip switchler genelde micro step ayarıdır.
eğer kartın kullanma kılavuzu varsa ve motorun datasheeti varsa daha rahat bağlarsınız
LPT kablosu bozuk değildir inşallah. Onun dışında her şeyi denedim.
resimdeki gibi bağlayınca olmuyor mu ? en azından bi titreme bir ses vermiyor mu
Evet, güç kalblosunu taktığım anda anlık ve çok kısa mekanik bir ses geliyor. Sonra sürekli olarak çok ince bir ses geliyor. Televizyonu ilk açtığınız anda gelen ince devre sesi gibi.
Bu arada mach3 ayarlarını "pins ve port" kılavuza göre yaptım. Başka mach3 ile ilgili bir ayar yapmam gerekiyor mu?
ses gelmesi normal
mach3 deki port ve pin ayarlarını da yaptıktan sonra,
reset tuşu devamlı yanıp söner. ona bir kere tıklarsanız yanıp sönmesi durur. o zaman sağ sol tuşları ile motorları hareket ettirebilirsiniz.
reset tuşuna basınca motorlardaki ses değişiyor mu ?? az da olsa değişme olması gerek. ses değişmiyorsa lpt kablosunda sıkıntı olabilir
Reset tuşuna basınca veya yön tuşlarıyla hiç bir şekilde hareket ettiremiyorum.
reset tuşuna basınca tıslama sesi değişiyor mu ??
o zaman lpt kablo sıkıntılı olabilir. birde ports and pins ayarlarını tekrar kontrol edin kılavuzda ne yazıyorsa onları uygulayın
Samidmrr
