Spindle motor gücü
seagate
Profesyonel Üye
27 Şub 2007
IZMIR
Merhaba !
Benzer konu açılmış ama sanırım benim soracağım soru farklı(değil ise yönetici arkadaş silerse bu başlığı sevinirim).
Elimizde 250-300NM bir hareket gücü var diyelim(3 eksen). Bu spindle gücümüzü belirlemeye ne kadar etki eder? Daha açık söylemek gerekirse ; hangi spindle motoru ilgili eksen gücünde en verimli şekilde çalışır ?
Motor gücünü(spindle) küçük tutmak parçanın daha küçük adımlarla işleneceği anlamına geliyor. Açıkçası ben bunu istemiyorum.
Metal işleyen bir rutırda 250NM lik bir hareket gücümüz varsa kaç kw lık bir spindle motoru gereklidir?
Tabiki işlenecek materyal, işlem hızı, takım özelliği etkenlerden birkaçı...
Anladığım üç ana kriter CNC'nin işleme kapasitesini belirliyor;
  • CNC'nin rijitliği
  • Motorların gücü (sürücü ve güçkaynağının da etkisi ile) ve aktarma elemanları
  • Spindle'ın gücü
Bu üçünden hangisi en zayıfsa malzeme işleme kapasitesinizi o belirliyor.
Üçünü birbirine yakın güçte tasarlamak önemli bir deneyim gerektiriyor. Birbirine yakınsa sorun yok, aralarında önemli farklar varsa, emeğe ve malzemeye yazık olmuş demektir.
Not: Sanırım 250-300 Ncm veya 2.5-3 Nm olacak.
250-300 W teorik çıkış gücü
  • CNC'nin rijitliği
  • Motorların gücü (sürücü ve güçkaynağının da etkisi ile) ve aktarma elamanları
  • Spindle'ın gücü
Üçünü birbirine yakın güçte tasarlamak önemli bir deneyim gerektiriyor. Birbirine yakınsa sorun yok, aralarında önemli farklar varsa, maliyete ve malzemeye yazık olmuş demektir.
İçimi okudun ama kafamda hala bir sayı oluşmuş değil !
Değiştireyim sorumu :
Bağlayacağımız takımın dönmesi için gereken tutma torku nasıl hesaplarız ?
Vidalı mil de en nihayetinde bir redüktördür(Kanal açısı 45 derece değil ise).
Sanırım bu projede bazı gereksiz malzemeleri kullanmak zorundayım.
Aşağıdaki verilere göre spindle motoru ne kadar olmalıdır ?
Motorlar 12NM
Redüktör 10:1
X 600mm(net)
Y 800mm(net)
Z 400mm(net)
İşlenecek materyal metal(çok sert olmayan, maximum ST44),alüminyum, bakır, pirinç vs.
Redüktör çıkışım 100NM , cm değil arkadaşlar.
@elek 250-300 W sizce gerçekten uygun mudur ? :)
Sanırım aklıma gelen ilk değer doğru olanıydı.
11Kw olarak düşünmüştüm, kabaca 13 kw oluyormuş(#6000 rpm).
Bence daha küçük bir makine yapmak daha mantıklı :(
***küçük = işleme kapasitesi
Bu hesabın bir formülü varmı belki bizim gibi amatörlerinde motor seçiminde işimize yarar
denizkapikiran
