sorunlu kaçık akım rölesi
salserol
24 Eyl 2006
selamlar arkadaşlar ..
dubleks bir evde her iki katta sigorta panosu var. her panoda 30mA kaçak akım rölesi mevcut. yağmurlu havada yakın çevreye yıldırım düştüğü zaman üst katın rölesi kapanıyor alt kat daki röleye birşey olmuyor. sizce rölelerin birinde sorun mu var? varsa sizce hangisi?
yoksa binanın topraklamasında mı sorun var.
ikinci sorum ise simşek çaktığı zaman voltajlar düşüklüğü gibi işikların kırpmasının nedeni nedir??
cevaplarınız için teşekkürler.
Kaçak Akım Rölelerinin çalışma Gerilimlerinide Bilmeniz Gerekir örnek:210 - 250 Volt Bu Gerilimlerden Aşağıda Veya Yukarıda Bir Voltaj Geldiginde Kaçak Akım Rölesi Devreyi Off Konumuna Alır.
Bu özellik Bütün Kaçak Akım Röleleri için Geçerli Değildir.
Benim bildiğime göre toprak kaçak akım röleleri 300mA oluyorlar ve binanın topraklama hattına bi yerden enerji gelirse binanın enerjisini kesiyor yağmur yağınca ve şimşek çakınca havada iyonlaşma fazla olur bence toprak kaçak akım rölesinin ayarının son değerinde olduğunu kontrol edin yada yenisi ile değiştirin yanlışlarım varsa düzeltin lütfen
kaanzaza ' Alıntı:
Kaanzaza Benim Anladığım Kadarı İle salserol Arkadaşımızın Kullandıgı Trifaze Veya Monofaze Standart Kaçak Akım Rölesi Toprak Bağlantılı Olduğunu Zannetmiyorum
Kaçak akım rolelerinde ayar düğmesi olmaz 30mA dirler 300mA olanlar yangın rolesi diye geçer.
Alt ve üst katlardaki kaçak akım roleleri ayni marka mı?
Işıkların kırpmasının 2 nedeni var 1 söylendiği gibi iyonlaşama veya manyetik alan etkisi diğeri biryerlere yıldırım düşmüş olması.
iyi akşamlar arkadaşlar.normalde Şebeke elektriği varken kaçak akım rölesi kapanmıyor.elektrik kesilipte jeneratör devreye girdiği zaman kaçak akım rölesi kapanıyor.jeneratör devredeyken şalteri kaldırdığımızda tekrardan kaçak akım rölesi kapanmıyor.jeneratörün her devreye girişinde bu sorun oluyor.yardımcı olursanız sevinirim
vlkndkktlı ' Alıntı:
iyi akşamlar arkadaşlar.normalde şebeke elektriği varken kaçak akım rölesi kapanmıyor.elektrik kesilipte jeneratör devreye girdiği zaman kaçak akım rölesi kapanıyor.jeneratör devredeyken şalteri kaldırdığımızda tekrardan kaçak akım rölesi kapanmıyor.jeneratörün her devreye girişinde bu sorun oluyor.yardımcı olursanız sevinirim
Jeneratör İle Şebeke Arasındaki Transfer Sisteminizde Bir Sorun Olabilir
Şebeke ve Jeneratör devresinde 4 Kutuplu kontaktör kullanıyorsan sorun yaratmaz.Ama Kaçak akımı bence iptal edersen daha iyi bir sonuç elde edersin.
Jeneratör İle Şebeke Nötr hatları Ortak Bağlandığından Sorun Yapabilir Kardeş
İki Nötr Arasında potansiyel Fark Olabilir
Çözüm=
Şebekeye Bağlı Olan Kaçak akım Rölesi Yerine 4 Kutuplu kesici Takmak diğer Bir Secenek Kaçak akım Rolesini Enversorden Sonraya Baglayın Sorun Morun Kalmaz Sağlıcakla
MuraTh ' Alıntı:
Gerilim 180V'a bile düşse off konumuna geçmeyen kaçak akım rölesi varmıdır. Benim oturduğum yerde aşırı gerilim düşümü olmasına rağmen kaçak akım atmıyorda..
alihan özkan
