Softstarter in termik arızası vermesi.
11 Mar 2017
Tesis geneli hangi motor çalışırsa çalışsın motorların fazlarından biri yüksek amper çekiyor ve sofstarter termik arızası veriyor normal hiç bir motor çalışmadığı zaman herhangi bi sıkıntı yok trafo çıkışına baktım yine bi sıkıntı göremedim aydınlatmayı iptal edip yine çalıştırdık o trafo dan beslenen motorlarİn fazlar ında biri yüksek amper çekiyor bunun sebebi nedir acaba?
motorlarla beraber çalışan 1 fazlı yüklere bakın yük dengesizliğinden kaynaklı olabilir.
Şöyle söyleyeyim tesisi durdurduk o trafo ile sadece bir motor çalıştırdık başka çalışan bir şey yok yine aynı.
Peki fazla akım gösteren fazın gerilim değeri diğerlerine göre anormallik gösteriyor mu. Mesela diğerleri 230 iken çok akım çeken 190-200 volt gibi
Fazla akım derken farklılık ne kadar kaç amper yani eğer motorlar sarıma gitmişse bu tür sargı direnci problemleri oluşabiliyor buda motorun dengesiz akım çekmesine neden oluyor.
Soft-starter lerde 1 faz direkt bağlı diğer 2 faz elektronik anahtarlama yapılarak kontrol ediliyor, belki buradan bir mantık yürütülebilir.
Merhaba
Bu problemi bende uzun yıllardır gözlemliyorum işim gereği bir çok yeni motor devreye alıyorum abb ,siemens,weg vb.... hepsi farklı tesislerde farklı illerde ançak daima 1 faz diğer 2 fazdan farklı araların da hep 10 a gibi fark var not: motorların tümü 90/250kw aralığı
Sargı boyu farklılığı, motor sarıma gidip bir fazdaki sarımda, diğer 2 faza göre çok büyük farklılık yoksa eğer, bobin teli izolasyonunun bozulabilmesi olasılığı üzerinde de durun. Sarımlar arasından, gövdeye bozulan izolasyonla bir kaçak olabileceği gibi, bir sargının aşırı ısınmasıyla izolasyonu kısmen bozulup, çok yakın sarımlar arasındaki istenmeyen iç temaslarla, daha düşük indüktif dirençleri Şebeke ac'sine karşı gösterebilir. Bu omaj farkını (eğer varsa) kaba olarak önce sargı uçlarını klemens kutusundan avometreyle omaj ölçümüyle, iç sargıların izolasyonunun bozulup bozulmadığını ise, meger (yalıtkanlık) test ölçüm cihazıyla, gövde-sargı uçları arasında megerle yapılacak olan özel testlerle sağlıklı olarak ölçüp anlayabilirsiniz. Kolay gelsin.
mavcil19
