Sis lambam yanmıyor
Adem selvi
11 Eki 2025
Megane 1 arabamın, sis lambası önler yanıyor, arkalar, sadece bagaj açıkken yanıyor.. Yani; farlar ve sis lambası düğmelerini açıyorum. Önde yanıyor. Arkada yanmıyor, bagajı daha açarken yanıyor.. 5 saat uğraştım.
Krokodil li kablo ile ölçü aletini tutturun, şüpheli yeri bükün gerin cekistirin. Olmadı birinden yardım alarak yapın.
Krokodil li kablo ile ölçü aletini tutturun, şüpheli yeri bükün gerin. Olmadı birinden yardım alarak yapın.
Tşk..Yarın deneyim
Bir şey daha eklesem iyi olacak. Bu yanmayan sislambası ile ilgili. 6 ay kadar önce gösterge tablosunda sanki sis farı yanıyormuş gibi ikaz vermeye başladı.. Sis farını yakınca ikaz sönüyordu. Sonra kesti. Şimdide geri vitese takınca, sis lambası ikaz ışığı yarı sönük yanıyor. Yani yarım yanıyor. Bir yerlerde temas, veya yarım kısa devremi var
Menteşe demiri yanındaki kablo demetinin dış korumasını dikkatlice açıp kabloların durumlarini gözlemleyin.
Değil. Ön arka aynı düğme. Yani sinyal kolu üzerinde çevirmeli 2 kademel
Orjinal ön sis farlı araçlarda ön ve arka ayrı düğme oluyor. Sonradan arka sis farı düğmesine ön sis farı da eklendiyse o ayrı.
Orjinal düğmesinde ilk çevirmede ön sis, ikinci çevirmede ön ve arka sis birlikte yanacak şekilde.
Sizin düğmede iki kademeli dediğiniz kısım eğer açık-kapalı şeklindeyse ön sisler sonradan eklenmiş. Bu durumda düğme çalışıyor, ön sisleri açıyor, arkaları açmıyor ise arka sis farı sigortası ve rölesi kontrol edilmeli. Bu ihtimalde, siz bagajı açınca yanan ışığın arka sis lambası olmaması gerekiyor. Bu düşük bir ihtimal.
Düğmeniz eğer gerçekten iki kademeli ise ilk çevirmede ön ikinci çevirmede ön ve arka birlikte yanacak şekilde tasarlanmıştır, 2. Kademeye alınca ekranda arka sise dair ibare gözüküyor mu.
1 cm lik hareketle temas sağlayacak kadar hassas kopuklukta arka da olsa sis dengesiz veya sönük yanar. Çünkü 1cm hareket kablo körüğünde 0.1mm gibi hareketi anca sağlar. Kapının kilidini oturtmadan sadece açıp kapatırken lambada kıpırdama olması lazım. Bagaj kilidi yerine oturunca sönüyorsa tesisatta yanlış bağlı yer de olabilir. Sis lambası bagaj tarafında mı kalıyor araç tarafında mı? Tamponda olan modelleri de var?
m.ali123455
