Sigorta kapalı prizde akım var
xcek
13 Ağu 2020
merhaba herkese selamlar benim sorunum sigorta panosundan banyo ve salonun sigortalarını kapatmama rağmen banyo prizde 7volt ac salonun prizlerinde ise 52 volt ac ölçü aletinde görüyorum. sigortaları komple yeniledim yine aynı kaçak akım rölesini yeniledim yine aynı bu durum neden kaynaklanıyor bir bilgi verirmisiniz
Bahsettiginiz prizlerde şunları da denermisiniz ; Elektriği verip kontrol kalemiyle faz ucunun bulunuz.
# faz nötr, faz toprak ve nötr toprak aralarindaki voltajları ölçüp kaydedin.
# elektriği kesip ( fazın kesildiğini de görünüz) yukarıdaki maddedeki işlemleri yeniden yapınız.
Sonuçları burda paylasiniz?
Hayalet voltaj tesisatlarda çokça görülen bir olaydır.Tesisatta enerjili ve enerjisiz kablolar yan yana yada sarmal şekilde döşendiğinden kablolarda kapasitif etkiden dolayı enerji görülmektedir.Fakat bu enerji bir şeyi çalıştırmaz genelde insana zarar vermez.Hatta şöyle bir deneyde yapabilirsiniz.Bir top antigron kabloya sadece bir damarına faz verin kontrol kalemini diğer damarlara dokundurun yandığını göreceksiniz,hatta ölçü aleti ile ölçün 220 volt gerilim okursunuz ekranda fakat bu gerilim gerçekte yoktur ölçü aleti sizi yanıltır.Bahsettiğiniz durum buna benzer bir durumdur.
tamam yarın paylasırım su anda işteyim çalışıyorum
Benim evde holde bulunan duya gece lambası taktım,neyse sabah eve geldim anahtar kapalı olması rağmen gece lambası çok az ışık saçıyor.Acaba bu durum neden olur
Vallahi benim durumuna benzer bir konu sizin konunuz. bende bilmiyorum bilenler cevap verirse öğrenicez...
Eğer anahtarınız ışıklıysa ve ampül tasarrufluysa anahtara nötr hattı girilmediğinden olur ikinci bir neden anahtara faz yerine nötr girilmesidir. Buattan kontrol edin
Lamba tasarruflu değil ve anahtarda ışıkda yok ama vaviyen anahtar.Buatı açıp kontrol edeyim bakalım anahtara nötr'mü girilmiş.
trm97 nin yazdıklarına ilaveten ampül led ise de ışıma yapar, "kacak var " kelimerinden hemen endişelenmeyin. Malum KAKR 30mA kaçak akımda açma yapar, sizdeki ise bir kaç mA yada bir kaç yüz mikroAmper seviyesindedir.
önder sem
