Sigorta atıyor
Merhaba
Ana sigorta kutusunda c32 tip sigorta var.Ancak devamli atmaya basladi.internetten sigorta aldim ancak b32 tip geldi.Tekrar iade isleriyle ugrasmak istemiyorum.Bu nedenle c32 tip yerine b32 tip sigorta baglarsam sıkıntı yasarmiyim?
merhaba 22 9 2019 pazar akşamı mutfak sigortası attı daha öncede 2 ay aralıkla atıyor elektirikci cagırıp elektirik panosunu acıp toprar hattını sıkıp düzeldi diyor bu 2 ay veya 1.5 ay arasında oluryor bu pazarda akşam 5 te attı usta aradım bulamadım pazar oldugu icin bende devamlı atan sigortayı actım ama atmadı ve hala sorunsuz calışıyor acaba daha önceki ustalarda birşey yapmadılar acaba bu atma sebebi zamanla sigorta ısınıpta atarmı gene herhalde 2 ya sonra tekrar atacak ne önerirsiniz kacak akım rolesini deyiştirsemmi sadece mutfak kısmı atıyor attıgı zaman hepsini cıkardım tek tek denedim atan arıza bulamadım dedigim gibi isınıyor sanırım sogunca düzeliyor kacak akım rolesini iptal edeyimmi cünkü aşşagıda saatin yanındada var yani 2 tane kacak akım rorelesi var ne dersiniz NOT elektirikci cagırdım yazdım elektirikcinin gelmesi 3 4 saat buluyor zaten düzelmiş oluyor sigorta atmıyor pazar akşamı bunu anladım 1 .5 saat sonra sigorta atmadı ve hala aktif sigorta attıgı zaman ne yaparsan yap devamlı atmaya devam ediyor sogunca duruyor öyle anladım pazar akşamı ustalarda fıkir istiyorum teşkkür ederim konuyu zun tuttum anlatmak icin
Sigorta arızalı değilse,küçük seçilmiş olması
/ fazla yüklü olması halinde,hemen değil,
uzun bir süre sonra ! atması beklenen bir du-
rumdur.Tabi,kalite ile ilgilide olabilir.Kaçak
akım ,hiçbir zaman devre dışı yapılmaz.Si-
gortadan geçen akım ölçülerek,yapılması ge-
rekene karar verilmeli.
Bu atan sigortaya bağlı tüm cihazları yazınız ve akşam attı ve diger zamanda diyorsunuz bu sırada hangi cihazları çalışır kullanmistiniz
ayrı ayrı belirterek yazınız
Atan sigorta fotosu yaninlayin kaç amper ve tipi nedir
Sigortanın kontakları ozeliğinı yitirmiş olabilir
Atmadan önce temizlik durumundan su damlacigi teması gibi olabilir
atan sigortaya 30 amper taktırdım zamanında 20 amperdi genede atıyor zamanı belli olmuyor sabahta atabiliyor dedigim gibi dinlenince 1 veya 2 saat calışmaya devam ediyor daha sonra hemen atmıyor 1 veya 2 ay gidiyor en son 3 ay evvel atmıştı ben akım korumadan şüpeleniyorm onu deyiştireyim düşünüyorm birdaha atarsa akım korumayı deyiştirecem o zaman buraya yazarım sonucu eyer hatta sorun olsa atmaya devam etmesi lazım ısına yer var sanırım bu sigortada ola bilir birda atarsa ilk iş sigortaya bakacam ısınma varmı diye ısnma varsa sigortayı deyiştirecem teşekkür ederim cevap verdiginiz icin
Ana sigorta mi bu 30 amper taktirdiniz ?
Ana sigorta tamam duruma göre olabilir tesisat bilinmesi gerekir
30 amper sadece mutfak için çok fazla sadece mutfak içinse kablo taşımaz yangın çıkar sonra
Mutfak için bu sigorta takılmış ise 30 amper takan elektrikci bu elektrikciden uzak durun
Diğer başka sigorta kaçak akım rolesi atıyor mu
Gerek bilgi, bilgi çöplüğüdür
Sigorta kutusunun fotosunu yayinlayin atan neyse işaretleyin
30A sigorta !!! Ne gördüm ne duydum :D
Made in Tanzanya falan mı :D
Altı 25A üstü 32A olur sigorta
Ayakkabıda italyan modellerde 41,5 42,5 oluyorda sigortada :p
32 amper yazacagina 30 amper yazmış olabilir düşüncem
benim gözümden kaçmış sn @sami inci ustam görmüş 30 ampere konu yazisini beğenmiş
Bende niye beğenmiş diyordum
1 sıra sn @sami inci hocam
2 sıra sizin
3 ben sıralamada yokum ( uyumuşum )
sezercakmak
