servo motor sağlamlık kontrolü
ertu02
1 Haz 2010
merhaba servo motorun sağlamlık kontrolünü nasıl yapacağım .sargı uçlarını omajını ölçüyorum normal.motor yük altında çalışıyor ama az süre hep hata veriyor makine.nasıl bir test yapabilirim?
Eğer makineniz çalışırken arızaya geçiyorsa motorun sargıları sağlamdır makinede başka bir arıza olabilir!Bu servo sürücüsünden de kaynaklanabilir makine de başka bir arıda olabilir hata kodu nedir baktınız mı?
makine direkt servo hatası diyor--silindir varyatör hatası.bu hata genellikle sıkışma olduğunda verir
Makinenin eksenini kontrol ettiniz mi herhangi bir mekanik sıkışma var mı eğer yoksa motorunuzun rulmanları dağılmış olabilir ancak servo motorların rulmanları asenkron motor rulmanı gibi değiştirilemez bunun için servo motoru bilen usta lazım.Siz mekaniği bir kontrol ediniz daha sonra eğer yapabilirseniz motoru makineye bağlamadan boşta çalıştırmayı deneyiniz boşta çalışrkende aynı hatayı verirse motorun rulmanları arızalanmış demektir servo motor tamircisi bulmalısınız
electrical_engineer
