Schmitt tetikleyici
Yanı aktif olma değerini biz belirleyebiliyoruz fakat pasif olma değerini biz belirleyemiyormuyuz mesela 5 voltta aktif olsun 4 volta pasif gibi
V+ nın 5v olduğunu düşünün.
Vin gerilimi 0,7v a düşene kadar Vout gerilimi 5v da kalır.
Vin gerilimi 0,7 v altına düştüğünde Q2 transistörü iletime geçer kollektöründen geçen akım Re direncinden akmaya başlar. Ve gerilimi bir miktar yükselir.
Artık Vin gerilimi 0,7v den daha fazla olmalıki Q1 transitörü iletime geçip Vout u 5v yapabilsin.
Buradaki amaç lojik giriş seviyeleri arasındaki voltaj farkını artırmak ve Vout gerilimin hızlı düşüp yükselmesini sağlamaktır.
ustam kendi değerlerimle bir devre tasarladım smilatorde gayet iyi çalışıyor lakin gerçek hayatta devreyi kurduğum zaman çıkışa bağladigim led transisyor aktif olsada yanıyor doyuma gitmemiş gibi devre aşağıdakinin aynısı
burada aklıma takılan bu arkadaş bu iki değeri nasıl ayarlıyor ? tamam lojik sıfır olması için t1 belirlediğimiz voltajı geçmesi lazım ama bu arkadaş pasif olacak voltajı nasıl belirlemiş
soyledigim devre bu http://www.johnhearfield.com/Eng/Schmitt.htm
Bu devreyi tasarlayan mühendis iyi bir tasarım yapmış.
vüstEşik = 12 V
valtEşik = 8 V
Bunları belirledik. Sonra
T2'nin üzerinden geçen akımı seçiyoruz. Burada
i2 = 3mA seçmiş.
Bu devrenin çalışabilmesi için i2 > i1 olması gerekiyor.
Sonraki bölümde Rb üzerinden geçen akımı da, T2'yi tetiklemek için transistörün B ucundan akması gereken akımdan büyük bir değer olacak şekilde 500 uA seçmiş.
vüstEşik = Re * i2
valtEşik = Re * i1
şeklinde hesaplanıyor.
T2 açık, T1 kapalıyken i2 akımı 3mA ise bu akım Re üzerinden de akacak. Biz burada 12 volt üst eşik seçtiğimize göre, transistör açıldığında iki ucu arasında 0.6 volt gerilim farkı olduğunu kabul edersek.
11.4 volt = Re * 3 mA
buradan Re = 3.8 k buluruz.
T1 açık, T2 kapalıyken Re üzerinde (8 - 0.6) = 7.4 volt görmek istiyoruz.
7.4 volt = 3.8 k * i1
Buradan i1 akımını yaklaşık 1.9 mA olarak hesaplıyoruz.
Daha da ayrıntıları var ama temel olarak hesap bu şekilde. Ben de BJT hesaplamalarını biraz unutmuşum.
LTSpice ile benzetimini yaptığımızda gerçekten de giriş sinyali 12 volt iken çıkışta yükselen bir kenar görüyoruz. Giriş sinyali 8 voltun altına indiği zaman düşen bir kenar görüyoruz.
Akımlara bakalım :
Hesaplamaların doğru olduğunu görebilirsiniz.
Kolaylık olsun diye ekte LTSpice kütüğünü de gönderiyorum.
  • schmittbjt.asc
    3.2 KB · Görüntüleme: 1
osmanguney15
